siv Новичок Сообщения: 15
Требуется отследить момент перехода синуса сети через нуль.
Интересует высоковольтная часть схемы - до компаратора.
Если кто занимался, помогите, плиз.
e-mail:
KleoM Участник Сообщения: 4115
Схема называется "трансформатор+выпрямитель". Куда уж проще... |
luca Участник Сообщения: 686
siv, два встречно параллельно включенных диода с резистором ограничивающим ток, на вход компаратора с двухполярным питанием.Выход 0 будет соответствовать нулю с некоторым гистерезисом.Или на транзисторе: с двухполупериодного выпрямителя без конденсатора на базу от 0 до 0,7 В транзистор будет закрыт. Решений много,конкретно требования нужны. |
Vasilij Участник Сообщения: 300
в ж-лах "Радио" за посл. годы просмотреть регуляторы мощности, были там такие узлы, с трансами и RC цепочками- аккуратно, можно фазу сдвинуть. |
Спасибо. Требования: получить лог.1 с выхода компаратора на время положительной полуволны и лог.0 на время отрицательной. Всё.
luca, хотелось бы увидеть надёжную схемку (желательно без транса) с конкретными номиналами всего, т.к. для экспериментов нет ни времени, ни осциллографа.
Благодарю ещё раз. |
siv, вышеобозначеные требования выполнить еще проще! С сетевого делителя 1 МОм+10 кОм на вход компаратора,через 10 кОм или другой ,по желанию. Питание компаратора двухполярное,средняя точка соединена с одним из проводов сети.Получение положительного выходного или отрицательного напряжения выбирается включением прямого или инверсного входа компаратора, а второй вход на среднюю точку через такой же резистор что и с делителя. Всё! |
Ужас... Я бы не рискнул подавать 220 через резисторы в низковольтную часть схемы. Трансформатор оно как-то гораздо безопаснее. Ну а дальше, как luca, сказал... |
есть еще опторазвязка  |
svadim Новичок Сообщения: 6
Спасибо, я и есть siv
1.Оптрон мало поможет в аналоговой части схемы, а ставить его после компаратора смысла не вижу - источник вторичного питания не развязан с сетью.
2.С трансформатором, конечно безопаснее, но ! Не сдвинуты ли случайно по фазе синусы на первичке и на вторичке транса ? Мне нужна информация именно о сети. |
В световых пультах для синхронизации включения тиристоров с сетью, в управляющей схеме всегда использовал трансформатор. Все работало как надо, тиристор включался по "нулю"...  |
такая схемка выдает импульсы положительной полярности 100-200 uS при переходе сети через 0, не все в ней хорошо, но, работает как то.
ЗЫ. Схемы с трансом работают, только началаконцы обмоток смотрите
PS. есть оптопары с монитором зеро кросс МОС3062 например
на входе 380 В
Vasilij, Ваша схема работает.
Спасибо всем принявшим участие. |
