"подсоединено, но не заряжается"
Котопесович
26-06-2018 22:58
Ноутбук Presario CQ56 (compaq).
Решил заморочиться с батареей данного ноута, т.к. накопилось несколько частично изношенных банок. Разобрал данный АКБ, проверил - неисправны 2 банки. Ноль вольт. Чуть помнул плюсовую мембрану - напряжение появилось, а вот емкости практически нет. Остальные четыре исправны. Их емкость примерно на 1/3 меньше новых. Внутреннее сопротивление порядка 0,07 Ом. С другой батареи (донорской ) подобрал 2 банки примерно с такой же емкостью и таким же внутренним сопротивлением.
Но ноутбук почему-то так же рекомендует заменить батарею. АИДА64 указывает на степень изношенности АКБ 94% . Полностью заряженный АКБ держит ноутбук (без режимов экономии энергии) час с копейками. Этого вполне достаточно, но:
1) Каким образом АИДА 64 указывает степень изношенности?
2) Как сбросить EEPROM АКБ ? (программатор есть)
3) Я же правильно понимаю, что вся проблема в EEPROM АКБ ?
PS: пробовал калибровать полной разрядкой (с ожиданием в BIOS) и полной зарядкой. Ничего не изменилось недовольство, огорчение
Porter
26-06-2018 23:40
1) читает из контроллера батареи
2) в батарее не епром а контроллер. Как правило, закритый пкаролем.
3) нет. Пробелема в параметрах которые помнит контроллер
Есть целій форум суто по бучнім АКБ туде тебе, Там целая наука и часто решения нету... Адрес не припомню... У нас проскакивал пару раз в темах, ищи. Или кто подскажет.
Котопесович
26-06-2018 23:57
Porter - спасибо.
Sergej
27-06-2018 00:20
Porter писал:
Было вроде тут http://avalon.co.ua/batteries/index.php
Сейчас не открывается..
Porter
27-06-2018 08:54
Sergej, да, тот сайт. Жаль что накрылся...
Котопесович, гугли по контроллеру, что используется в батарее.
Котопесович
27-06-2018 10:23
контроллер bq20z75. Нашел датащит к нему. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/216357/TI/BQ20Z75.htm ... Немного не догоняю... Тут есть вывод reset. Чувствую его надо замкнуть с чем нибудь) А вот с чем...
CYB
27-06-2018 10:37
Котопесович писал:
Да по барабану с чем ты его замкнешь. Контроллер надо перешивать, не разблокируется он пока счетчик наработки не сбросится, а сс дохлыми древними элементами после перепрошивки он снова залочится тут же. И хррен перепрошьешь контроллер не зная пароля на вход в него. Читаем Be2Work http://ru.be2works.com/ чтобы херней не зниматься больше.
И запоминаем что литиевые элементы умеют взрываться, так что контроллер там такой не зря стоит.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» "подсоединено, но не заряжается"
  • Старт winows "+", изображени "-" HD4770
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
  • Статистика на тему - "отвалился socket" , "от
  • мать ASUS"M2N68-AM SE2/C/SI"и камень AMD "Ath
