Постройка микроскопа для пайки (как распознать матрицу?)
zrymov
11-06-2018 15:42
Здравствуйте!
Хочу сделать микроскоп для пайки. Предположительно USB. Взял оптику И22У-1(3.5/50мм) и И96У-3.5/50.
Также взял Гелиос 44М-4 на всякий случай. Но заранее изучив вопрос, предполагаю, что у него не лучшее разрешение для микроскопа.
Думаю, как реализовать. Хотелось бы качества на этапе матрицы. Есть легкий путь: взять вэб камеру 1.3 МегаПиксела, но мы легких путей не ищем).
Взял на барахолке модуль (матрица, зум, оптика) неизвестного изделия. Но предполагаю, что ничего путного из него не выйдет. Т.к. (опять же предполагаю) нужен процессор который будет этой матрицей управлять или какой то драйвер.
Я не говорю о шаговых моторах зума, фокуса. Я говорю о сигнале с матрицы. Если ли возможность его взять и направить по USB каналу?
Или хотя бы AV сигнал. Но с AV связываться бы не хотелось, так как нужен отдельный телевизор для этого. Хотя аналоговый сигнал он ведь качественнее, я так думаю)
В общем посоветуйте, как лучше в данной ситуации поступить?
HaOS
11-06-2018 20:05
Для пайки?. Ты хочешь паять на столе , а смотреть в монитор? Возьми лучше лампу-лупу - намного проще и удобнее.
GOSHA
11-06-2018 20:51
менее трудозатратно будет купить китайский готовый. Но по отзывам пользоваться неудобно,задержка большая.
Могу даже сказать что линзоблок от какого-то древнего аналогового Панасоника А3 или Rхх. Точнее не скажу тк последний раз их ремонтировал лет 12 тому назад.
zrymov
12-06-2018 09:03
GOSHA писал:
Что из этого посоветуете?
https://ru.aliexpress.com/item/OV2643-2MP-camera-module-with-microphon ...
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1-3MP-USB2-0-camera-modul ...
https://ru.aliexpress.com/item/HD-1200TVL-CCTV-Camera-module-board-wit ...
https://ru.aliexpress.com/item/Luckertech-Analog-800TVL-Camera-Module- ...
https://ru.aliexpress.com/item/11-11-Big-Sale-HD-Color-1-4CMOS-FH8510- ...
https://ru.aliexpress.com/item/Wide-Angle-New-Style-1-3-Sony-CCD-Effio ...
GOSHA
12-06-2018 12:05
zrymov, посоветовать не могу,тк пользуюсь обычным МБС-9. Непеределанным. Смотрел в переделанные под большее расстояние картинка по мне полная жопа.
SauliusFoto
12-06-2018 13:14
zrymov, присмотритесь к веб камерам от ноутбуков. Там бывает неплохие HD вебки. И интерфейс уже УСБ. Надо будет только питалово 3,3в изобрести к ней.
Если б я покупал у китайцев, брал бы с HDMI выходом. Будет меньше задержка чем по УСБ.
azarius
13-06-2018 22:05
Это порно через день работы улетит в окно, после того как вечером глаза в кучку собирать будешь)
GOSHA писал:
Аналогично, только МБС10 с длиннофокусным (заводским)
Пожалей глаза, достань 100$ за более-менее нормальный микроскоп, глаза потом не купишь новые.
GOSHA
14-06-2018 01:12
Аналогично, только МБС10 с длиннофокусным (заводским) ну мне почти нахаляву достался,так что есть.
azarius писал:
маловато будет. имхо от $200 и выше
zrymov
15-06-2018 04:47
SauliusFoto писал:
zrymov, присмотритесь к веб камерам от ноутбуков. . Надо будет только питалово 3,3в изобрести к ней.
LM1117 подойдёт для питания?
вот источник:
https://www.youtube.com/watch?v=mpTA40S0PgA
нашел APL1084 но там Iвых=5А....
SauliusFoto
15-06-2018 13:40
zrymov писал:
вот источник:
У меня 1117 немного греется, так я ей соорудил небольшой теплоотвод.
zrymov
16-06-2018 06:59
GOSHA писал:
Значит матрицу можно выкинуть? Сигнал с нее не взять без управляющего чипа, я правильно понимаю?
GOSHA
16-06-2018 12:49
zrymov, мало того эта матрица обладает весьма низким разрешением, примерно 0,6-0,8 мегапикселов. А так ни одна матрица от камеры не работает без управляющего чипа. Исключение некоторые видеоглазки(камеры наблюдения) где на кристалле матрицы смонтирована вся обслуга и имеется аналоговый видеовыход.
Vladislav_
гуляйтигр
16-06-2018 14:07
я тоже страдал этим , http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=568001
Vladislav_ писал:
p.s. всё закончилось штативом нормальным для старого доброго бинокуляра
Mayor
16-06-2018 17:13
zrymov, Ерундой занимаешься, для начала попробуй написать любое слово на бумаге, глядя в зеркало, а не на бумагу, на которой пишешь и посмотри что получится, примерно то же самое будет и с пайкой микросхем через твой микроскоп.
Rabadan
17-06-2018 01:55
Mayor, Все относительно. И кому как. Я долгое время работал с обычным оптическим микроскопом, глядя в "бинекуляры". Потом поставил цифровой с экраном. Понравилось больше работать с цифровым, глаза отдыхают. По началу не привычно, но очень быстро привыкаешь.
ПАПА
17-06-2018 22:46
GOSHA писал:
У меня такой же, фокусное объектива - 65 мм., маловато..., хотелось бы побольше улыбка
Никак не соберусь переделать, да и не знаю, как. Наверное нужно добавить в объектив линзу..., какую?
А в чем "жопа" картинки переделанного? Может я зря заморачиваюсь?
GOSHA
18-06-2018 08:35
ПАПА, там переделки предлагаются типа убрать одну линзу из объектива. Естественно нарушается оптическая схема со всеми вытекающими. Я уже как-то привык,паяю свободно.
Helis
18-06-2018 12:33
ПАПА писал:
Фокусное расстояние объектива можно увеличить отрицательной, "минусовой" линзой перед объективом или позади него. Чем больше в ней диоптрий, тем больше вклад. Правда, поле зрения уменьшится и, вероятно, хроматизма больше будет.
ПАПА
18-06-2018 21:03
GOSHA, да, нашел вчера такой метод увеличения фокусного, попробовал, убрал одну линзу - не понравилось Нет , но расстояние действительно увеличилось примерно вдвое.
Не пойму в чем дело, но картинка стала какая-то не такая - вроде даже четкость ухудшилась, особенно по краям, поле зрения сузилось. А может просто привык... Чаще использую кратности 0,6 - 1,0 - 2,0 , окуляр - 14х .
Helis, понятно... Кстати, обе линзы объектива склеены из двух - "минусовой" и "плюсовой".
GOSHA
18-06-2018 23:34
ПАПА, мне 8х окуляры больше всего нравятся,хотя есть весь набор кроме 1 не парной 6х от МБС2. Там кроме мутняка по краям еще и поверхность выгибает вверх вроде. Я сто лет назад экспериментировал точно уже не помню.
ПАПА
19-06-2018 22:31
GOSHA, у меня других нет, покупал некомплектный... улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Постройка микроскопа для пайки (как распознать матрицу?)
  • В/к SONY HDR-HC1E. Особенности пайки.
  • Микроскоп для пайки из старой видеокамеры(и не только )
  • Чем почистить матрицу?
  • PANASONIC MD-10000 нет 15в на матрицу
  • Как заказать матрицу на samsung vp-w80
