Регулируемый источник напряжения
Список форумов» Силовая электроника
buratino
01-04-2018 13:02
Доброго дня всем технофлеймщикам.
Прошу практического совета, наработок или готовых решений по такой теме.
Необходимо изготовить регулируемый маломощный источник напряжения.
Характеристики устройства: напряжение питания 5В .
Выходное напряжение должно ИЗМЕНЯТЬСЯ (регулироваться) в интервале 15…50В. На крайний случай 15...40В.
Управляющее напряжение может находиться в интервале 0...5В.
Сопротивление нагрузки 3...5КОм
Выходной ток соответственно 15…5мА.
Трудности возникающие при моделировании такого источника:
1) Микросхемы Step-ap регулируемых(adj) преобразователей должны работать от Uпит=5В
2) Выходные ключи микросхемы должны держать хотя бы 60В импульсого напряжения, идеально 100В.
3) Мощность микросхемы должна быть не менее 400 мВТ.
4) КПД не менее 80%.
но главное, это устойчивая работа шим генератора микросхемы в довольно широком диапазоне скважностей.
Почему так? Из доступных микросхем Step-ap, из даташитов становится ясно , что при удовлетворении вышеиобозначенных условий
есть неприятные ограничения- повышение входного питающего напряжения происходит всего в два раза.
На пример ,
что бы на выходе получить стабильно РЕГУЛИРУЕМОЕ напряжение ДО 12В, на входе должно быть не менее 5В,
что бы на выходе получить РЕГУЛИРУЕМОЕ напряжение ДО 24В, на входе должно быть не менее 12В.
что бы на выходе получить РЕГУЛИРУЕМОЕ напряжение ДО 60В, на входе должно быть не менее 24В.
При попытке перекрывать весь диаппазон регулируемого напряжения 15…50В, да еще и при минимальной нагрузке, возникают резкие изменения скважности ШИМ управления, и как следствие выходное напряжение в эти моменты очень нестабильное.
Конечно я не "перелопатил" всех даташитов, вариантов и номенклатур микросхем, но если есть идеи или решения, выслушаю с благодарностью.
MegaV
01-04-2018 13:20
проще сначала поднять до фиксированой, а потом понижать как надо.
EvgeniS
01-04-2018 13:42
"проще" в step-up использовать не дроссель, а трансформатор. и будет счастье. Т.е обычный обратноход как сетевой (по топологии), только повышающий. Разумеется надо чуточку уметь их проектировать голливудская улыбка
buratino
01-04-2018 14:26
MegaV писал:
Да , рассматривался такой вариант, спасибо, но,это плюс еще одно преобразование.
mr.vai
01-04-2018 14:27
Владимир Анатольевич
01-04-2018 14:28
КПД в 80% может не получиться. Очень интересное требование.
buratino
01-04-2018 14:32
EvgeniS,
трансформатор-моточное изделие, на "заказ", не очень то технологично.
Я предполагаю всё же, стандартное решение с дросселем..
Добавлено 01-04-2018 14:33
mr.vai, а где такой взять, только маааааааааааааааааленький.
01-04-2018 14:46
buratino, ну дроссель то у тебя есть. Моточное изделие. Вместо одного моточного изделия ставишь другое моточное изделие - трансформатор.
KVI
01-04-2018 14:48
buratino писал:
EvgeniS,
А причем тут "технологично"? В ТЗ нигде не написано о количестве устройств. А один транс можно и вручную намотать. Главное посчитать.
mr.vai
01-04-2018 15:02
есть ещё одно чудо .дроссель с подмагничиванием постоянным током (дроссел насыщения) ... использовалось в вук и некоторых atx питальниках .
ЭФЭ
01-04-2018 15:36
XL6009
https://www.youtube.com/watch?v=LZUhT7fkGbQ смотреть со 2-й минуты.
Стартует от менее 5в, макс. на выходе 40в без нагрузки. Думаю, чуть загрубить управу, два шотки последовательно, можно и до 60 поднять.
01-04-2018 15:44
ЭФЭ, на седьмой странице даташита дана схема, подобно которой надо делать.
Но это уже предлагал EvgeniS.
ЭФЭ
01-04-2018 15:46
Владимир Анатольевич, сейчас гляну.
Добавлено 01-04-2018 15:57
Э, так этож SEPIC. Вход 10...15, а на выходе стабильные 12.
Невский
Гость 188.170.*.*
01-04-2018 20:00
На али готовые лежат. Бери и пользуй.
Минус в во времени доставки.
Добавлено 01-04-2018 20:03
mr.vai, Я на тебя Доктору пожалуюсь.
Твои картинки трафика стоят. Вот бля как.
EvgeniS
01-04-2018 20:47
buratino писал:
" зато дешево, надёжно и практично"
Тебе сколько штук сделать надо , 1000? Одну? там по пять-десять витков если не мелить с сердечником, что сложного?
Добавлено 01-04-2018 21:17
buratino писал:
чем это проще? что степ-ап, что степ-даун, по сложности одинаковые. Только два преобразователя вместо одного делать
buratino
03-04-2018 12:50
Поставленная задача полностью решается с помощью замечательной микросхемы MC34063..Расчет при помощи многочисленных калькуляторов для MC34063, дает сходные результаты.
Штатное включение по схеме Step-ap. Питание от 5В. Нагрузка 3600 Ом. Регулировка выходного напряжения возможна от 5В до 41,2В. Больше 41,2В получить не удается.Стабильность напряжения хорошая.
Список форумов» Силовая электроника» Регулируемый источник напряжения
Текущий раздел» Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
  • Стабилизатор напряжения для ОУ
  • Регулятор переменного напряжения
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
  • STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
