Лишний провод у батареи ноутбука
vlpast
11-01-2018 15:34
Добрый день!
Есть ноут Toshiba Z30, хозяин купил к нему на Ebay сначала один новый аккум, потом второй, у другого продавца, но оба не работают. Предположительно из-за того, что у родной батареи 6 проводов, а у новых по 7. Разъемы одинаковые, у старого один контакт не задействован, на ноуте он тоже не распаян.
По остальным контактам теоретически ясно, 2 силовых, 2 smbus, 1 термодатчик, 1 присутствие, но что за 7-й провод?
Родной
Новый 1
Новый 2
CYB
11-01-2018 15:58
Это у китайцев надо спрашивать, может второй термодатчик, а может вообще никуда не распаян. Любят они на контроллеры запасные провода паять, которые никуда не подключены. А почему так уверены что в ноуте шимка зарядки исправна? Так можно много АКБ прикупить и ни одна заряжаться не будет.
vlpast
11-01-2018 19:02
Старая батарея заряжается, но работает недолго.
CYB
12-01-2018 06:44
Значит бук не воспринимает китайские батареи как свои. Там CD диска в комплекте с китайскими АКБ не было случайно?
vlpast
13-01-2018 00:41
Все еще хуже, у ноутбука в комплекте не было CD привода.
Sergej
13-01-2018 02:44
vlpast писал:
При чём тут CD-привод? На дисках иногда присылают патч, приучающий бук к левому аккумулятору. А уж откуда его запускать - вопрос следующий
sancio
13-01-2018 12:57
vlpast, а напряжение между крайними контактами новых батарей есть? А между минусом и "лишним" контактом? Возможно, это Discharge Enable, на него нужно подать логическую "1" или "0"(заземлить), чтобы батарея открылась для разряда. А в общем случае в подобной ситуации я поступаю так: разбираю обе батареи, заряжаю(или разряжаю) их так, чтобы напряжение на каждом из элементов было приблизительно одинаковое, параллельно соединяю элементы обеих проводками(припаиваю их так, чтобы можно было отпаять от платки старую связку элементов, не нарушая контакта с новой, иначе контроллер может заблокироваться). Затем припаиваю новую связку к платке и убираю проводки. Поначалу контроллер не будет давать батарее заряжаться полностью, но через несколько десятков циклов он "привыкнет" к новым элементам(раскачается), и батарея будет как новая.
P.S. Паяться к элементам категорически нельзя, только к приваренным полоскам.
vlpast
13-01-2018 19:15
Всем спасибо за ответы, пока ноутбук вне зоны доступа. На новой неделе попробую что-нибудь сделать с доп контактом. Еще пожалуй пропаяю разъем на плате. Дисков в комплекте не было.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Лишний провод у батареи ноутбука
  • Зарядка батареи без ноутбука
  • Третий не лишний - Dell БП
  • Asus P8z77-v короткое замыкание на провод вентилятора
  • БП ноутбука A1244.
  • TFT LCD панели ноутбука
