СМА ЛЖ не крутит мотор и молчит
figurant2012
здравствуйте, у меня в ремонте лж включается выбираешь любую программу нажимаешь старт, срабатывает убл и дальше тишина. при вкл. тестового режима мотор крутится на одной скорости, клапан вкл. но дальше тест не идет. что это может быть?
mikra
13-04-2017 07:59
figurant2012 писал:
что это может быть?
Точно что то сломалось.
А если без шуток,то сначала оформись по правилам.
sadko178
13-04-2017 09:18
Сообщение Администрации :
Внимание!Обязательно:
1. В названии темы в приведенной последовательности и шрифтом оригинала укажите Тип: СМА, холодильник, духовка, газ. плита, газ. поверхность, СВЧ, Марку, Модель, и кратко проблему.
2.В тексте сообщения укажите индустриальный (коммерческий) код изделия
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему - проявление дефекта, какие измерения проводились при локализации
неисправности, их результаты, а также другие действия, направленные на поиск и устранение дефекта.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ЛЖ не крутит мотор и молчит
  • СМ Siemens E14-47 Не крутит мотор.
  • СМА Zanussi FE1002 не крутит мотор
  • Cтиралка MIELE W 723 не крутит мотор на стирке
  • См indesit WISL85CSI при стирке не крутит мотор
  • СМА LG WD80250N мотор крутит в одну сторону
