Опознать диодный мост предположительно
CYB
03-02-2017 09:39
IP камера AXiS P1344 РОЕ выгорел питатель
Шимку даже не долго пришлось искать по сохранившимся цифрам. Рядом с ней взорванный элемент, предположительно диодный мост.
Корпус QFP(QFN)-4 на нем 2 строчки
A9
DA
Не надо предлагать впаять диоды, места там мало даже для SMD. Тем более стоит знать параметры моста чтобы сочинять его из диодов.
AlexP
03-02-2017 09:51
CYB, похоже твой вариант http://www.diodes.com/_files/datasheets/SBR05M100BLP.pdf
CYB
03-02-2017 10:55
Спасибо, уже нашел DH01-T он обзывается.
03-02-2017 11:09
CYB писал:
CYB, можно, даташит посмотреть?
CYB
03-02-2017 14:02
segor писал:
CYB писал:
Кусок схемы питателя нашел, с этой же шимкой. Даташит не искал, у китайца есть такие мосты, вышлет вместе со всем остальным. 6 камер приехало 1344/1343 модели, версии плат только разные во всех камерах, мосты только в одной, в остальных те же мосты сделаны на диодах шотки в корпусах SOT-323.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать диодный мост предположительно
  • Помогите опознать диодный мост
  • Чем заменить диодный мост QL12B-10
  • Опознать микросхему, предположительно АЦП
  • Ищу даташиты предположительно на стабилизаторы
  • SMD предположительно T11G не смог определить сам
