Ищу даташиты предположительно на стабилизаторы
CYB
23-06-2016 06:55
Питалово POE инфракрасной камеры, Клиент говорит что прилетело ему по сети вольт 200. На РОЕ даташит нашел, криминального на нем ничего нет, но после него стоит две микрухи в SOT323-5
отмаркированы как CC5C и DG5f (f-маленькая и на маркировке), на обеих накоротко звонятся первая и вторая ноги. Судя по печатке ноги не соединены.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-06-2016 07:35
CYB писал:
CC5C
Примерь ILC7080AIM550 - http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/ILC7080x28.pdf
Добавлено 23-06-2016 11:57
CYB писал:
DG5f
Точно "D" не "O"?
CYB
23-06-2016 08:18
Доктор писал:
CYB писал:
CC5C
CYB писал:
DG5f
Точно "D" не "O"?
Точно D, под микроскопом смотрел. Маленькую f я бы даже под лупой не увидел. Нет Она чуть вниз смещена
23-06-2016 09:20
CYB писал:
SOT323-5 ... DG5f
CYB, сравни включение с BL9198-28 - http://www.belling.com.cn/2013p/BL9198%20Rev1.9.pdf
P.S. CYB, вообще-то вариантов, как по коду ССxx, так и по коду DGxx, может быть больше. Всё упирается в распиновку, которая в теме отсутствует.
CYB
23-06-2016 09:36
Ок. Спасибо что накидали. Смотреть буду уже завтра, сегодня не до камеры. Да и надо POE адаптер прикупить, как обычно в ремонте ничего нет куда ее подключить Нет гы-гы Только успел маршрутизатор отдать, так сразу камера и нарисовалась гы-гы
CYB
24-06-2016 17:49
Не помогли даташиты, проц по 3,3в убился Нет Вернул без ремонта, процик шитый, найти нереально, только вместе с новой камерой. подшучивать, дразнить
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Ищу даташиты предположительно на стабилизаторы
  • Опознать стабилизаторы напряжения.
  • Помогите определить микросхемы-стабилизаторы
  • Опознать микросхему, предположительно АЦП
  • Опознать диодный мост предположительно
  • SMD предположительно T11G не смог определить сам
