определить элемент
Геннадий66
26-01-2017 16:22
Принесли плату, сказали от ардерии, не нашел такой ардерии. Прошу уточнить котел, нужна схема включения? на плате никак не прозванивается элемент похожий на диод включен с одной стороны 0-сети, с другой рабочий кондер транса розжига два послед диода м7. резистор 2Вт 20кОм.- транс - с маркировкой глухо! Прошу подсказать, что энто есть? Питание 5, 12 и 30 вольт есть
lavrishin
26-01-2017 16:47
Геннадий66,
Тебе эта плата не напоминает платы от аппаратов BERETTA?
Геннадий66
26-01-2017 16:57
малость похожа.
предположительно динистор?
Cesar
26-01-2017 17:38
Резистор 2Вт 20кОм не многовато будет ? Похоже не родной стоит...
Геннадий66
26-01-2017 17:54
Cesar, четко по полоскам определяет прога - по всем признакам - родной
Cesar
26-01-2017 18:24
Геннадий66, фото у тебя хреноватенькое , ни Сиво не понятно ... О каких ты полосках говоришь? Я подумал о резисторе , который стоит рядом с трансом розжига справа по фото . Да и "рабочего кондера транса розжига" по фото определить не могу...
На плате ее "поганяло" отсутствует? По ее маркировке вполне возможно определить котел .
Геннадий66
26-01-2017 19:07
Cesar, обновил фото, подскажи как в качестве выставить? пытался по надписям набирать в разных вариантах -глухо.
на плате модель QK-JLG220VK010
anatol22
26-01-2017 19:22
ARDERIA B10 (B14, Bxx )
ищи JLG220VK010
http://www.fs-qike.com/?c=msg&id=797
Модуль управления JLG220VK010 (2201300-009). Ардерия (ARDERIA) для российского котла
Cesar
26-01-2017 19:30
Геннадий66, не , ну сейчас получше , то , что я думал резистор , оказывается и есть рабочий конденсатор... гы-гы
Геннадий66
26-01-2017 19:50
Cesar,
Добавлено 26-01-2017 20:07
anatol22, спасибо за наводку с котлом понятно, но схем подключений в инструкции нет. что за элемент на втором снимке?
Cesar
26-01-2017 20:09
Геннадий66, котел из серии "китайский фонарик"... Нахрен такие самовары покупать ? Инструкция на уровне мурзилки для дошколят . Остается только все рисовать и думать по корейски ...
Добавлено 26-01-2017 19:11
Геннадий66, судя по твоему описанию и есть динистор.
Геннадий66
26-01-2017 20:22
Cesar,
Нахрен такие самовары покупать - то же говорил. Плата уже 2 мес. как привезли, тут спортивный интерес (уже никто не помнит, что не работало), возможно отдам и скажу, чтоб такие не возили.
Konstantin_18
26-01-2017 22:53
Геннадий66, А по схеме ( по дорожкам ) неужели трудно посмотреть ?
Там же все видно ! Даже по фотографии !!!
Геннадий66
27-01-2017 08:55
Konstantin_18, если ты имеешь ввиду детальку то почти уверен это динистор, по надписи берусь предположить на 150в срабатывания, а вот с обвязкой платы пока загвоздка.
Геннадий66
27-01-2017 10:13
похоже нашел схему подключений "ARDERIA VK010 Схема соединений элементов " ссыль http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bwe ...
Добавлено 27-01-2017 10:15
тему пока закрывать не буду посмотрю как пойде ремонт
anatol22
27-01-2017 11:51
Геннадий66, не открывается ссылка : wrong url
Геннадий66
28-01-2017 09:34
anatol22, https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= ...
ищешь ARDERIA VK010
anatol22
28-01-2017 11:57
files.ru.prom.st/427824_tehnicheskoe_o__deria_2015.pdf
улыбка
Геннадий66
03-02-2017 11:59
В общем созрел, плату обвязал согласно схеме подключения по ссыли выше ARDERIA VK010. пункты 2, 3, 4, 7, 9 замкнул после вкл. 230 +10сек, 10, 12 и плата дала розжиг. Платы управления и ндикации нет, имитировать и гадать не буду. Тему закрываю, плату отдам заказчику пусть проверяет в теле.
Добавлено 03-02-2017 12:01
судя по приржавевшим крепежным шурупам - была мокрая.... .
vashahov
02-09-2018 11:58
Cesar
02-09-2018 18:32
vashahov, дебила не включаем , пишем какая ссылка...А собственно , зачем тебе ссылка?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» определить элемент
  • Плата DBM01 определить элемент.
  • Определить элемент Котел Ардерия
  • Ferroli DOMICOMPACT C24 определить элемент
  • Honywell S4564BF 1006 определить элемент
  • блок розжига 537ABC определить элемент
