Генератор кислорода отключается
Список форумов» Другая аппаратура» Медицинская аппаратура
gusek
20-01-2017 13:05
Генератор кислорода(см.фото) после включения через несколько
секунд работы загорается светодиод высокого давления и генератор отключается. Компрессор работает нормально. Никаких поломок на плате
управления не нашел. При открывании регулятора выхода воздуха почти на полную работает нормально, но стоит прикрыть немного воздух и он начинает отключаться с индикацией высокого давления.
Магистрали(трубки) чистые и не забиты, воздух по ним проходит хорошо.
Клапана тоже работают нормально.
Не могу понять в чем дело.
Датчик давления стоит MPX2202GP.
Может быть в нем дело?
Никто не имел дела с подобными аппаратами?
Фотомастер
09-02-2017 15:58
Ох уж этот оксиген!
Трубки магистралей какие?
Добавлено 09-02-2017 15:09
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5182298#4908098
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
09-02-2017 17:27
О! И до медицины добрался. улыбка
gusek
09-02-2017 17:28
Fotoreparieren писал:
Силикон и медь.
seabee
13-02-2017 15:04
Регулятор воздуха(волюметр) обычно создаёт не слабое давление.При таком слабом компрессоре может и останавливаться.В более мощных и то иногда эту регулировку убирали.
Фотомастер
13-02-2017 17:34
Доктор, ты знаешь, я с неё наверно начал, просто лет 10 фотиками занимаюсь ещё...
gusek
14-02-2017 10:49
seabee писал:
У меня тоже есть такое предположение, что дело в них, но до этого он как-то работал с этими регуляторами или они видимо были открыты, а их прикрыли и генератор начал отключаться?
Фотомастер
15-02-2017 17:43
gusek писал:
Силикон и медь.
Откуда там медь?? Силикон какой? Как в сиськах? подмигивание
Мою тему смотрел?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
15-02-2017 17:50
Очень даже может быть.
Я то имел в виду разносторонние "интересы" ТС.
Хватается за всё подряд, порой даже не представляя принципа действия ремонтируемого устройства.
Фотомастер
15-02-2017 17:53
Доктор, не будем засорять эфир...
Скучно? В личку...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
15-02-2017 18:08
Не будем, но совесть иметь надо.
Список форумов» Другая аппаратура» Медицинская аппаратура» Генератор кислорода отключается
Текущий раздел» Другая аппаратура» Медицинская аппаратура (Ремонт медицинских приборов, аппаратов используемых в косметологии и спортивного оборудования.)
  • ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера
  • Генератор для запуска монитора без системника (на PICe)
  • Вот наконец собрал себе БП-генератор ROTTORa.
  • МП3-3 в ГЕНЕРАТОР- прибор телемастера, сверест, адаптация
  • ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
