Kot1975 Участник Сообщения: 44
Доброго времени суток всем Вам, форумчане.
Существует настольная система: материнская плата Gigabyte GA-990XA-UD3, центральный процессор AMD FX 8300, 2 планки памяти в двухканальном режиме SAMSUNG DDR3, 4 ГБx1, 1600 МГц, PC12800, 11-11-1, 1 rank, 8 banks (односторонняя). Требуется увеличить память вдвое, т.е. доставить 2 аналогичные (слоты памяти 2 и 4 присутствуют). Из более выгодного предложения есть аналогичные по параметрам планки, но двухсторонние - 2 ranks, 8 banks. Будут ли эти планки стабильно работать в системе и как это может сказаться на быстродействии всего блока памяти в целом - ведь, по-моему, увеличение числа чипов памяти на планке увеличивает общее время доступа к модулю памяти?
Заранее, большое спасибо. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3498
Sergej, на этом ресурсе от гигабайта я уже был в самом начале, в принципе установка этих планок возможна, хотя странно, что самсунговских планок в списке совместимой памяти нет вообще, а когда то пару лет назад они были в списке (хз). Те планки, которые предлагают, один в один по всем параметрам с установленными ранее, за исключением количества чипов - 16 против 8. 16-чиповые нужны для устаревающих сейчас чипсетов, работавших еще на заре появления DDR3. А для чипсетов в данном случае 970, 990, вроде без разницы. Просто, некоторые спецы утверждают, что может снизиться производительность и быстродействие, мол нужно подбирать идентичные, включая и по количеству чипов и т.д. - короче запутали в конец. Притом 16-чиповые сейчас редкость, а тут предложили за 2/3 цены от современной 8-чиповой...
Ладно, спасибо большое. Буду пробовать - не пойдет, перепродам, тем более их сейчас много ищут для старых машин. |
_Suhov_ Участник Сообщения: 903
биос сначала обновите, что бы потом сюрпризов не было |
_Suhov_, БИОС здесь в данном случае совсем не причем - мать на 990 чипсете не совсем в доску старая - 2012 год. Суть в том, что здесь в итоге все упиралось в оригинальность самих планок Samsung - я попробовал двухсторонние но нонейм, судя по этикетке на планках, где кроме Samsung писи и прочее типи (частота и емкость) больше ничего не было: пошел конфликт, БИОС ругнулся, но криво-прямо запустились, но тест памяти и синий экран. Вот сейчас недавно принесли двухсторонние оригинальные со всеми присущими атрибутами для Самсунга, включая упаковочный контейнер на комплект из двух планок - и все пошло с полпинка - нет проблем и опознаются новые бланки как 2 ranks, 8 banks. По этому и запутался в начале. |
Kot1975, у меня был случай именно на двух платах гигабайта АМ2+ - пока стояла одна гиговая планка памяти- все работало, захотели люди увеличить память- добавили еще планок- в итоге- не стабильная работа, иногда вообще не включается, с ошибкой по памяти. После обновления биоса платы стали всеядными, можно ставить любую память, в любых варианта- все заработало стабильно. Плюс ко всему, в описании одной из версий биоса было сказано, что пофиксили проблемы с памятью. Не хотите обновлять- ну что, же- колхоз- дело добровольное. Подбирайте память и дальше |
