maxcintosh Новичок Сообщения: 10
Доброго дня,
Сгорел супрессор в импульсном блоке питания мфу brother.
Схема блока питания есть, но без обозначения деталей.
На сгоревшем маркировка поперек "30B"
Напряжение питание на канале установки супрессора 24 вольта, ток ограничен предохранителем в 4 ампера.
Правильно ли я понимаю, что мне нужен супрессор с напряжением закрывания 30Вольт и на мощность не менее 100 Ватт (4А*24В)?
Супрессор на схеме обведен
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5050
| maxcintosh писал: | | с напряжением закрывания 30Вольт | Тогда уж с напряжением открывания (пробойным) в 30 вольт.. |
Или взять с меньшим?
Если напряжение питания в канале 24 вольта, может взять 26-27 вольт? |
maxcintosh, вреда-то не будет и от 27-вольтового, ну если литик чуть подсохнет, поменяешь  |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4177
| maxcintosh писал: | | Правильно ли я понимаю, что мне нужен супрессор с напряжением закрывания 30Вольт и на мощность не менее 100 Ватт (4А*24В)? |
| maxcintosh писал: | | На сгоревшем маркировка поперек "30B" |
maxcintosh, линейные размеры корпуса, такие ?
| segor писал: | | линейные размеры корпуса, такие ? |
нет.
длина корпуса 4,5мм
диаметр 3 мм
то, что вы показываете - это стабилитрон.
на схеме же однонаправленный супрессор
Добавлено 03-12-2016 19:23
и маркировка идет вот так:
3
0
B |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6653
| maxcintosh писал: | | на схеме же однонаправленный супрессор |
Кстати, а схема только у меня не открывается в полном размере? |
| Доктор писал: | | Кстати, а схема только у меня не открывается в полном размере? |
Доктор, не только
У мну вчера, далеко не с первой попытки, причём с разных браузеров. Перенаправлял на какой-то "порно-сайт". Не удивлён, ведь это же "Радикал", как по мне, самый вредоносный фотохостинг на просторах тырнета
| maxcintosh писал: | на схеме же однонаправленный супрессор
maxcintosh, здесь, тоже супрессор?
Могу ещё накидать картинок. |
| segor писал: | здесь, тоже супрессор?
здесь нет,
но в моей схеме он включен как супрессор, поэтому я и полагаю, что это он |
Блин, да покажите мне наконец-то эту схему! |
tersink Участник Сообщения: 980
Схема открывается.
По схеме D120 обычный стабилитрон для защиты от перенапряжения.
Установлен катодом на +24V, анодом на GND.
Вероятно из серии BZV85.
Вполне можно заменить на ZPY30, 1N4751A.
Предварительно проверить обратную связь, возможно таки есть перенапряжение, в результате которого произошёл пробой.
И заменить C101, C102. |
| Доктор писал: | | Блин, да покажите мне наконец-то эту схему! |
Саша, вот она
ППЦ! И из-за этого сыр-бор?
maxcintosh, ты стабилитронов никогда не видел в схемах? Какой нафиг супрессор? |
