Муз.центр LG LM-K5540X Нет выхода на центр и тыл
Sanя
10-08-2005 12:03
В сетапе вместо 5.1 стоит 2.1.Хотелось бы сделать сброс.Как сделать в этом аппарате?Контактов и кнопок сброса как в других аппаратах LG здесь нет. Прошу помощи
triod
10-08-2005 19:58
Сброс под ручькой громкости.
Dim Arz
Провидец
10-08-2005 21:54
Sanя, Возможно Вы зря беспокоитесь, при воспроизведении стандартного аудио CD, или MP3, звука и не должно быть в центре и на тыловиках, его можно включить принудительно используя декодер DOLBY Pro Logik II, и лиш при воспроизведении DVD задействованы полноценно все каналы фронт, тыл, центр и сабвуфер, опять-же если диск записан в системе 5.1 и она включена..
Sanя
11-08-2005 09:21
Бобрик, сброса под ручкой громкости нет,о чем я писал выше.Dim Arz, в том то и дело,что и на СD,что и на DVD(5.1) и в тесте центр и тыл не включаются. улыбка
старый
11-08-2005 11:32
Проверь коды опций. 52 55 00 EA 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sanя
12-08-2005 09:04
старый, просвети пожайлуста,как их посмотреть и выставить?
старый
13-08-2005 09:20
Жмешь на пульте паузу затем 1,4,7,2. Аппарат вошел в режим смены кодов опций. Дальше просто листаешь коды кнопками влево,вправо. Чтобы заменить цифры просто жмешь на нужную цифру , если нужны буквы жми на кнопку "програм" и цифру (порядковый номер в латинском алфавите). Для запоминания замененной цифры или буквы кодов жми selekt/enter. Удачи!!!!
Не в коем случае не эксперементируй !!!!!!!!!!!! голливудская улыбка
олежек
13-08-2005 21:20
Сделай системный сброс - без диска выбери режим 16:9, затем нажми 1397139Enter,увидишь опции и версию , еще раз Enter.И опции ,которые выше, для LM-K5530. 5540 (точно не помню)на ESS ,а опции для ZIVA4.1.
Sanя
15-08-2005 12:17
олежек, старый, спасибо за информацию,попробую,отчитаюсь.
Sanя
15-08-2005 14:29
Фокус с системным сбросом не прошел,а вот смена опций завершилась успешно.старый, еще раз спасибо,проблема решена улыбка !
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр LG LM-K5540X Нет выхода на центр и тыл
  • Муз. центр DAEWOO AMI-329LW нет выхода на динамики
  • Музыкальный центр LG LM-M1030G нет выхода звука
  • Музыкальный центр Panasonic SA-VK750 - нет выхода на колонки
  • Муз.центр Panasonic SA-AK25 перестали работать оба НЧ выхода
  • Муз.центр JVC DX-J35
