Беговая дорожка не уменьшает скорость
Dimon27
15-10-2016 18:28
Привет всем. Название дорожки не известно, по крайней мере не нашел. Сгорела микросхема управления скоростью, я так думаю. Шим с пульта на оптрон приходит, при пуске меняется от 0,5-4,5В в зависимости от скорости, а на выходе (R7) 7В при пуске, при останове и там и там 0В. На микросхеме написано ST EF623. Ни где ее не могу найти. По схеме похожа на операционник, вот только какой?
Sla70
15-10-2016 19:26
Dimon27, глаза чуть по выше, 358,получается LM358.
Список форумов» Другая аппаратура» Беговая дорожка не уменьшает скорость
  • беговая дорожка
  • Беговая дорожка Torneo T-307
  • Беговая дорожка Kettler
  • Беговая дорожка Technogym run 600 xt pro
  • Беговая дорожка(двигатель)
