Универсальная утилитка для оценки производительности дисков
Список форумов» Программное обеспечение
icbook
01-09-2016 18:04
Предлагаю всем энтузиастам принять участие в тестировании утилитки, которая снимает метрики всех известных mass storages девайсов, без разницы к какой шине они подключены. Утилита называется NIOBench, она написана на Java, поэтому запускается и под Windows, и под Linux. Ниже даю скриншот, выполненный в среде CentOS 7.
Если Java-приложение не запускается по клику, его можно запустить в командной строке. Это выглядит так:
java -jar NIOBench.v0.20.jar
Естественно, что в операционке должен быть проинсталлен Java Runtime Environment (JRE). Он доступен на сайте Оракла.
Скриншот утилиты NIOBench, запущенной в Linux CentOS
Список форумов» Программное обеспечение» Универсальная утилитка для оценки производительности дисков
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Требуется программа оценки hdd диска с оповещением удаленно
  • Универсальная программа солюшен
  • автозапуск дисков с DVD-RW
  • Автозапуск дисков
  • MHDD для дисков SATA-II
