Ремонт переделанного в зарядное АТ блока питания
katamy
30-07-2016 18:17
Добрый день любители и профессионалы...
Имеется переделанный в зарядное 200 Вт АТ блок питания. Поработал он некоторое время по назначению (правда по полным световым дням (кому интересно он работал контроллером заряда от солнечных панелей)) Ну и случилось как обычно- поломался....
Сам блок что то из "кодегенов" на плате маркировка CG-01. В результате певичного ремонта заменены силовые ключи (J13009 пробиты Б-К) низкоомный и высокоомный резистор из их обвязки. И С945 раскачки (обрыв Б-К) заменен электролит в питании TL494. Пила на 5-м есть, +5 на 14-м имеется. На холостом ходу напряжение на выходе 16,3 В (Даже и без микросхемы). При нагрузке 8 Ом напряжение падает до 3,3 В (с тл-кой естественно). (Без тл при нагрузке падает до 0).
Может кто более опытный чего посоветует ? У меня уже идеи закончились...
Наиболее похожая схема изначального БП АТ
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=345921
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=345913
Спасибо.
  UR5YW.JPG  78,75 КБ  Скачано: 134 раз(а)
  atbp3.gif  63,99 КБ  Скачано: 112 раз(а)
31-07-2016 01:13
смотри на датчик тока ....
katamy
31-07-2016 14:23
А из-за "поджаренного" выходного дросселя такое может быть ? И при работе без нагрузки силовики греются довольно прилично... Не то чтобы кипяток, но довольно таки горячеватые ( померял- 49 град. )...
Без нагрузки слышны щелчки где то 2-3 Гц. При нагрузке частота щелчков увеличивается...(Но никак не свист нормально работающего дросселя....)
Случайно коротнул выход, дроссель засвистел,- после размыкания все стало точно также как и было до КЗ. Получается токовая защита работает ? Напряжение толком не регулируется 1-2 В и то "скачет" на 1,5-2 В.
Snas
01-08-2016 07:42
Зайди в http://forum.cxem.net/index.php?s=8ad7341d97b852be9d9f7f8d6ce480ca& ... .Зачитаешься
katamy
01-08-2016 11:40
Snas писал:
Это будет уже третье чтение... Подсказки для себя не найду... И в данный момент читаю...
rommy
01-08-2016 23:00
может проще взять рабочий блок питания и его переделать?
если дросель жарился тогда параметры сердечника изменились 99%.
katamy
01-08-2016 23:13
Дроссель поменял,- жарится ключевые вроде как перестали... Но падение под нагрузкой 10 Ом до 2,5 В осталось
Добавлено 01-08-2016 23:17
На к8 без нагрузки
Добавлено 01-08-2016 23:18
На к8 с нагрузкой 10 Ом и упавшему напряжению на выходе до 1,45 В
Добавлено 01-08-2016 23:19
Сборка 60CPQ150
Осциллограма между анодами (без нагрузки)
Добавлено 01-08-2016 23:20
На среднем шоттки
Добавлено 01-08-2016 23:21
На среднем шоттки
Snas
03-08-2016 06:41
Подключи в разрыв питания лампочку ватт 100.Посмотри что творится на 8,11и на 1 выводах .Дроссель перематывается только на 12-ти вольтовом кольце.При правильной защите она должна была по идее отключится(а это видимо первопричина поломки или была переполюсовка).Может и транформатор подкоротил. После таких переделок столько соплей образовывается что и сам не разберёшь.
katamy
05-08-2016 08:22
Осциллограмы сняты при подключении через лампочку.
Varnava
05-08-2016 18:13
katamy писал:
Блок переделан в ЗУ. О какой регулировке напряжения можно вести речь? В ЗУ регулируется ток. И при отсутствии тока через нагрузку напряжение максимальное. Возможно твое устройство исправно. Ты же не знаешь на какой ток его настраивали.
katamy писал:
Просто как зарядное -да. А осуществлять контроль требуются большие переделки.
katamy
16-08-2016 13:13
Varnava писал:
katamy писал:
katamy писал:
Мною и было переделано. ЗУ нагрузку держало, было выставлено на max ток 19А. Регулировки подстроечникам для более точной настройки. Регулировалось, до поломки,- 9- 16В. макс. ток (точно уже не помню) 15- 22 А.
Varnava
17-08-2016 14:15
katamy писал:
Тогда тебе проще другой переделать. А этот отдай тому, кто ремонтирует.
Список форумов» Другая аппаратура» Ремонт переделанного в зарядное АТ блока питания
  • Переделка китайского блока питания в зарядное
  • Sony PS3 ремонт блока питания.
  • Philips 20PFL5122/58 , ремонт блока питания
  • Ремонт блока питания в передатчике ФТР - проблема
  • Ремонт блока EWS - 300 - 24
