Переделка китайского блока питания в зарядное
LEAS
03-11-2015 16:02
Или просто вместо блока питания под все нужды. Начал я это дело после покупки на али блока 10А 12V. Выложил сначала на радиолоцмане. Может и здесь кому полезно будет.
Друзья попросили сделать из таких
http://www.aliexpress.com/item/Big-Discount-120W-12V-10A-Switching-Pow ...
Вот первое из этой серии
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=762664&postcount=167
В сети гора схем по переделке компьютерных БП. Но есть несколько вещей, усложняющих процесс. Много завязанных на защиту каналов, гора ненужной обвязки, 15 и 16 ножки нужно отрезать по печати при неиспользовании в базовой версии блока или переделывать их обвес при задействовании на какую нибудь защиту. Токовый шунт и его привязка так же отсутствует.
В этих блоках уже всё есть(токовый шунт+его привязка к 15 и 16 ножкам 494-й), только надо допилить малость.
1. В блоке есть подстроечный резистор регулировки выходного напряжения. Изменяя его и соединенный последовательно с ним резистор добиваемся нужного диапазона регулировки(см. мой пост с казуса). Номиналы правим по желанию и без экстремизма. Все блоки имеют одинаковую схемотехнику, но отличаются обозначением позиционных элементов. Но с регулировкой напряжения - все.
2. Делаем регулятор тока. Ищем резистор, который на моей корявой картинке R36 ном. 1к5. Он может иметь другой позиционный номер и номинал - не паримся, не прослеживаем печать и не портим глаза. Тыкаем один конец тестера в 15 ногу 494-й и ищем все(максимум 3) резисторы просто тыкая во все подряд вокруг шимки. Нам нужен тот у которого второй вывод звонится на землю. Он может быть в пределах от 620 ом до 1к5 и определяет максимальный отдаваемый ток блоком. Чем он больше, тем больше отдаваемый ток(уставка токоограничения). Советую ставить 620 ом и увеличивать постепенно, чтобы получить 10А токоограничение. Я просто подключал вместо нагрузки тестер на пределе 20А(см пост с казуса)ю После определения номинала этого резистора параллельно ему вешаем 10к переменник и получаем регулируемое токоограничение. В режиме полной "выкоротки" переменником подобранного нами резистора блок отдает около 1.4А. Если начнет в этом режиме жужжать - с переменником повесте последовательно постоянный резистор до 100 ом для предотвращения полного выкорачивания.
3.На этом обычно всё. В некоторых блоках есть тупая защита от к.з., которая нам не нужна и которую нужно выбросить. Ищем одинокий маломощный типа с1815 транзистор и диод типа кд521 или 522(стекляшка), идущий с его коллектора на 4 ногу TL494 и выбрасываем/перекусываем/отпаиваем одну ногу диода.
Смысл защиты:с +5в (14 ножка 494-й) идет резистор в точку соединения коллектора с1815 и диода. На коллекторе с1815 так же висит кондер электролит. При включении блока кондёр делает 0 на коллекторе и не дает напряжению с 14 ножки попасть на 4-ю. Затем появляется питание и транзистор им открывается(резистор с +Uвых заведен в базу), так же просаживая на землю уже вместо кондера. При очень малом Uвых транзистор закрывается, +5 вольт через диод попадает на 4 ножку и блок самоблокируется.
Вот и всё.
Да, выпрямительный диод на 20А. Кратковременно я с одного снял 17 - токоограничительный резистор не в ту сторону изменил и провода мультиметра заменто потеплели..... Защиту от переполюсовки и разряда АКБ на внутренние цепи блока при пропадании 220 в сети добавить по вкусу.
Вот результат:
https://yadi.sk/i/FTB9acLIkCuxT
Ограничение 100к не дает загрузить прямо сюда фото
Список форумов» Другая аппаратура» Переделка китайского блока питания в зарядное
  • Ремонт переделанного в зарядное АТ блока питания
  • Зарядное устройство ИРПА124 с каналом питания
  • Sony PS3 ремонт блока питания.
  • нужна схема блока питания PlayStation
  • Ремонт блока питания в передатчике ФТР - проблема
