Алексей112233 Новичок Сообщения: 11
Всем привет ни у кого нет платы блок питания телевизора DNS M39DM8, модель блок питания CVB-39003 при грозе сгорел основной ключ Q2 и резистор R23, схем нигде нет, обыскал все что можно и даже похожие, транзистор прогорел полностью никакой маркировки не видно.Шасси неизвестно так как принесли на ремонт только плату |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7621
| Алексей112233 писал: | | блок питания CVB39003 при грозе сгорел основной ключ Q2 и резистор R23, схем нигде нет, | Алексей112233 , специалисту не составит труда понять , какой резистор должен стоять в этой позиции ...
P/S: как исправишь , нарисую схему с номиналами ... |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| rammer писал: | | Алексей112233 , специалисту |
rammer, я бы так не льстил ему.
Очень похож на обычного менятеля деталей... по фотографиям , который даже не удосужился проникнуться смыслом содержимого ПРАВИЛ.  |
Все исправил можно номинал резистора и марку ключа,заранее спасибо
Добавлено 21-07-2016 09:12
как я понял резистор там стоит 200 ом а MOSFET 5N65 если я не прав поправьте меня пожалуйста |
| Алексей112233 писал: | | Все исправил |
| Алексей112233 писал: | | LED TV |
Алексей112233, "утюги и сапоги" в этом разделе не водятся ... исправляй заголовок ! |
все вроде хорошо и понятно
Добавлено 21-07-2016 09:41
rammer, все! |
Алексей112233, могу повторить | rammer писал: | | "утюги и сапоги" в этом разделе не водятся ... исправляй заголовок ! |
Для непонятливых поясняю : в заголовке не надо писать ЖК , LED , LCD и так далее ... в этом разделе водятся только телевизоры и ничего более . А раз так то и писать что ты ищешь схему или элемент телевизора незачем .
Лучше указал бы в заголовке модель блока питания и позиционный номер транзистора , глядишь в другой раз при поиске этого же элемента кому то так же помогло бы ... |
rammer, принесли на ремонт только плату, транзистор лопнул никакой маркировки нету, на плате только обозначение Q2 и все,модель бп я указал в загаловке CVB-39003 |
Q2 = SMK0765F 7A/650V TO-220F
R23 = 22 Om
IC3 = AP3105 |
rammer, выражаю свою благодарность в помощи! Спасибо! Тему можно закрывать решено, в будущем буду заполнять темы по ГОСТУ! |
Кстати может кому поможет, AP3105 я не нашел, можно поставить SG6848,LD7535,OB2263,OB2273 с доработкой согласно даташитам |
