Georgi6 Новичок Сообщения: 21
TV ORION модель: LCD3249
Main Board: CV181H-X
Панель:VVX32H100GOO
CPU/MCU под радиатором
Flash: Windbond 25Q32BVS
LKR-CB015
Jig-3rd
БП инвертор LK-P1320203Q под этикеткой LKP-PI009.
Сгорели полевик Q7F MDFN65B, шим TBTA6753 (или FAN6753), D6F-диод, R13F-100 Ом, R12F-47Oм, R16F-0,36Ом. Следующие детали не могу определить R15F,
R12F, C1A, Q1A, Q2A.
Добавлено 13-06-2015 16:47
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7946
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7089
| Georgi6 писал: | | БП инвертор LK-P1320203Q под этикеткой LKP-PI009. |
Georgi6, всё давно разжёвано , осталось в рот положить ... LKP-PI009 |
Спасибо rammer. Тему исправлю, только немогу найти микросхему в Харькове на радиорынке не нашел. |
Заказал микросхему IC6F только аналог, придет через 2 дня, также оказалось проблемой достать транзистор Q7F MDF7N65B поэтому вместо него поставлю 7N60. Через 2 дня отпишусь. |
Панель:VVX32H100GOO
Шасси не нашел. |
При детальной проверке оказались также пробиты Q1F, Z1F, Z2F, Z4F. Из них немогу определить Z1F и Z2F вродебы 4,7В но сомневаюсь, а Z4F из предыдущего поста понял что можно не ставить. |
| Georgi6 писал: | | оказались также пробиты Q1F, Z1F, Z2F, Z4F. Из них немогу определить Z1F и Z2F вродебы 4,7В но сомневаюсь, |
Georgi6, подумай хорошенько ...
Добавлено 19-06-2015 22:16
| Georgi6 писал: | | Z4F из предыдущего поста понял что можно не ставить. | правильно понял ... |
ZF1 на 15в. Это питание FAN7530 которое равно 14,5B. А ZF4, Q1A, Q2A из предыдущего поста очень помогло.
Детали придут в понедельник. |
ZF2 тоже на 15в, ограничение напряжения между затвором и истоком. Вместо QF1 поставил smd транзистор n-p-n, на нем написано 6CW3 по току выдержит или нет? |
| Georgi6 писал: | | по току выдержит или нет? |
Открой даташит и определись. |
Пока не получилось сделать. Оказались сгоревшими транзистор 2SK3568 и наверное микросхема FAN7530 в корректоре мощности.Снова сделал заказ детали будут в четверг. Вместо FAN7530 поставлю L6561D. |
Все поменял но б/п не запускается, наверное причина в микросхеме FAN6753 я вместо не поставил LD7575PS ( FAN6753 не нашел). На 5 ноге импульсов запуска нет, стартовое напряжение на 1 ноге 300В присутствует. Оптопару менял, на первой ноге RT уменьшал резистор до 10кОм. |
Евгений373 Гость 37.78.*.*
Georgi6, внимательно сравни даташиты и устрани несоответствия и всё должно завестись. |
Что то не заводится поменял цепочку между выходом микросхемы и затвором поставил резистор 10 Ом. Затвор транзистора соединил с землей через 10кОм. Перемкнул резистор R15F (3-ю ногу соединил с истоком). Исток транзистора соединил с землей через 1.2 Ом. На 1 ноге стоит резистор 100кОм на землю, на 8 резистор 10 кОм по питанию. Сейчас на выходе появляются всплески до 100мВ и сразу пропадают.  |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
Georgi6, токовый датчик, уменьши раза в два. R15F установи 120 Ом. На 8-ю ногу резистор увеличь в 2 раза. |
Евгений373, токовый датчик уменьшил до 0,51 Ом, на 8 ногу резистор 20кОм, R15F 100 Ом. тоже самое. |
Georgi6, теперь попробуй увеличивать R15F, не более 1 кОм. Попробуй отдельно запитать микруху и посмотреть что у неё там на выходе творится, может брак попался. И ТПИ желательно генеротором прокачать, мало-ли, может подомкнул. |
Евгений373, R15F увеличил до 800 Ом все без изменений. Микруху запитал от 15В не выпаивая обратные связи создал резисторами и на выходе получил прямоугольные импульсы размахом 8В, частотой 50кГц. Генеротора нет, ТПИ на КЗ проверил прибором на светодиодах, КЗ не показал. Может и ТПИ. Микруху выпаивал промывал спиртом под ней. А вот полевик у меня стоит 7N60, может надо 6N60? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10120
| Евгений373 писал: | | И давай тут завязывай заниматься ремонтом, место не совсем подходящее. |
Georgi6, это устное предупреждение. Если тебе нужен ремонт - это другой раздел. Пожалуйста, соблюдай правила. |
Извиняюсь буду делать генероттор, а если найду такой ТПИ подставлю. Всем спасибо. Тему можно закрыть. |
| Georgi6 писал: | | Тему можно закрыть. |
справа, внизу найди зеленую надпись РЕШЕНО и нажми пожалуйста сам. |
anatal Предупреждений: 1 Сообщения: 482
