ury2005 Новичок Сообщения: 5
Сплит FUNAI FC-90sh.16 лет работает с Мая по Октябрь.Ни чего не ремонтировал(не заправлял),только чистил.
Вчера вдруг остановился компрессор(звук стал другой),сработало тепловое реле(расположено на компрессоре).
Разобрал,осмотрел,всё нормально.Собрал,включил-работает.Сегодня днём опять сработало.Опять включил-работает.Через 10 минут опять отключился.Больше не включаю.Звук при отключении:падение оборотов до нуля за 0,5-1 секунду.
Что подскажете? |
Alexandr_91 Новичок Сообщения: 14
рабочий конденсатор в норме? |
Внешне в норме.
Пуск происходит нормально.
Возможно через какое то время пробивает/обрывается,но потом восстанавливается,как узнать?
Попробую завтра заменить на другой.Там 25 мкф. Клещи есть.Могу ток измерить.
Меня больше интересует,не нужно ли в систему масло добавлять,или фреон менять,всё таки 16 лет проработал.Но утечек нету вроде.Холодит нормально. |
заодно не помешает проверить ёмкость рабочего конденсатора вентилятора наружного блока,
также нужно измерить давление всасывания при работающем компрессоре
Менять масло и фреон не спеши, разобраться нужно почему компрессор останавливается. Наружный блок надеюсь чистый |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
| Alexandr_91 писал: | | проверить ёмкость рабочего конденсатора вентилятора наружного блока, |
Это в первую очередь. |
Генс Участник Сообщения: 749
Про реле , очень мало .  |
| Генс писал: | Про реле , очень мало .  |
Измерил токи компрессора.2,6 а прямой провод и два по 1,8 а,те,что с конденсатором.Думаю всё в норме.
С тепловым реле целая история.Оно включилось и назад не отщёлкнулось. Снял,разобрал-биметаллическая пластинка,круглая,с двумя контактами.Имеет два устойчивых(???) положения.Немного подогнул края(1 мм),стала отщёлкиваться обратно.При нагреве паяльником изгибается и щёлкает,размыкая контакты.При остывании щёлкает обратно,и замыкает.Но теперь не возможно установить температуру срабатывания,поскольку винт крутил.Установил на глаз,возможно ошибся,и срабатывает ложно от нагрева самого компрессора.Завтра немного загрублю.
Сегодня вымыл с водой радиаторы наружнего и внутреннего блока.
Ранее наружный радиатор чистил в начале лета,каждый год сухой кистью,при работающем вентиляторе,от тополиного пуха и пыли.Но за 16 лет,видимо и внутри радиатора много пыли собралось.Вода вытекала очень грязной.Сейчас всё блестит как новое.
Сегодня наблюдал за током компрессора.Примерно 2,6 ампера,отключился примерно через 20 минут работы,броска тока не было.Напряжение 220 в на клеммах выносного блока осталось.Значит всё таки (неправильно)сработало реле от нагрева самого корпуса компрессора. |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3131
Итак,снял тепловое реле.С помощью электронного термометра,промышленного фена,и омметра,определил,что я установил температуру срабатывания 75 градусов,что конечно же мало.Закрутил винт(точнее выкрутил) на один оборот,опять измерил,стало 100-103 градуса.Думаю.что примерно так и надо.Лучше,конечно поменьше,но пусть так будет,там ведь ещё высокоомная проволочка есть,она дополнительно немного греет.
Включил,работает,уже три часа,всё нормально.Измерил температуру компрессора,примерно 75 градусов,думаю нормально.
Вчера промывал радиатор внешнего струёй воды изнутри.Грязи было много.Хотя месяц назад снаружи его кисточкой чистил,(основная проблема-это тополиный пух),пыль летела из вентилятора большая,значит воздух проходил,но видимо плохо.Кисточка ведь глубоко не достаёт.Нужно раз в 5-10 лет мыть струёй воды.
И так пока основная версия -загрязнение радиатора(внутри,куда кисточка не достаёт),неисправное тепловое реле(не было возврата при остывании),неправильная установка температуры отключения после ремонта.
Но подождём. |
Ну вот уже сутки работает без проблем.Работает не выключаясь(температуру поставил на минимум).
Видимо написанное выше подтверждается. |
