JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
Приключилась такая фигня, на магнитолке пропадает звук в плейерах, в аудио плейере и в видео плейере, радио работает как из пушки. Причем как то можно включить музло, потом включишь магнитолку выключишь звука нет, может пропасть после того как на радио переключишься потом обратно и хопа звука нет. Т.е. как то не отлавливается когда пропадает когда появляется. Но радио всегда поет исправно. ОСь Ведроид 4,0,3
ЗЫ. Жена от такого бардака натыкала магнитолку так, что она перестала выключаться и ни один плейер не запускался. Я сбросил параметры на заводские (настройки доступны были), теперь все запускается шустро но в приложениях звук отсутствует, даже навигатор ничего не говорит в динамики, радио по прежнему в порядке, поет исправно.
Куда копать? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10317
Ну на этот вопрос есть ответ в корзине! |
Leha, Спасибо, очень помог. По проблеме что нибудь скажешь? Проблема явно не хардверная. |
jurij+ Новичок Сообщения: 7
| JohnK писал: | | Проблема явно не хардверная. |
Как сказать.
А вобще, год отработала?
Меняй.
Это же срань китайская. |
| jurij+ писал: | | Это же срань китайская. | Фиг его знает, 30тыр денег стоит. Китай конечно, но не срань же полная.
А так она же звук в приложениях включала, да и приемник со звуком запускается.
Звук в приложениях пропал, кроме приемника, после сброса параметров на заводские. |
Попробовать зайти в recovery |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7405
Либо коммутатор входов глючит, либо прошивка. А с какой целью сбрасывал на заводские? |
Юстас59 Участник Сообщения: 1164
JohnK, Для начала хоть бы озвучил, как твоё корыто называется.
Ну и фото посмотреть не плохо было-бы.Фас & начинку.
А так просто пустой вопрос, не о чём. И что за зверь такой у тебя стоит ОСь Ведроид 4,0,3 . Или Ты такой крутой , что всё с ног на голову ставишь? |
| Юстас59 писал: | | Ведроид 4,0,3 |
Это сленг. В частности, ОС Android 4.0.3 Сейчас разве что в утюгах и самоварах андройд пока не применяют.
Тема пустая, обо всём и не о чём.
Нет конкретики предмета обсуждения.
Поэтому и не будет конкретных ответов.
Постебяемся и всё. |
| jurij+ писал: | | Попробовать зайти в recovery | Как это сделать, это же не планш кнопки другие для этого нужны.
По фото фейс сфоткаю. |
Да "фейс" нафиг не нужен.
На чём собран андойд модуль?Номер шасси и номер модуля? |
Блин со временем совсем зашился
| jurij+ писал: | | Номер шасси и номер модуля? | Вот это ХЗ. Где посмотреть? |
Аппарат снять разобрать и на шасси цофробуквы переписать и на чём собран.А ещё лучше сфотать с хорошим разрешением.
Это же китаец! Причём безродный и безимянный.
Хочешь по лёгкому отстрелятся.
Не получится.  |
JohnK, Пролоджи на тебя нет Давно бы уже вскрыл. |
| CYB писал: | | Пролоджи на тебя нет | Была мысль мимолетная, но то вкорячить в чепырьку. А этот китаец в опеле у мну стоит.
Естественно безродный китаец но его стоимость претендует на вполне нормальное железо.
Шлейф то хоть сдёрнул бы.
Номер под ним остался. |
Под шлейфом: PCB-S100EZ3-V1.13 2013-07-18 FR 1.6MM PX 1348
Это все что там написано. |
Платформа S100.
На "близнице" уже всё рассказано. |
