Чем заменить?
karhu
Помогите определить элемент и чем его можно заменить. На фото целый, а второй такой же треснул пополам (вместо 5в дали 12в). По маркировке N010V нагуглить не удалось. Стоит в видеорегистраторе.
Состав: STK 1365BLOG
Winbond W9864G6IH-6
25080SCP
Обведено красным
квас
12-05-2016 06:38
Если не ошибаюсь, похоже на DDTC113TCA Цифровой NPN транзистор
Petro
12-05-2016 16:53
Очень сомневаюсь, что замена элемента поможет. Если даль 12 вольтиков, то 99,9 % по питанию проца будет коза рогатая.
karhu
Козы не было. Но с питанием проца действительно была проблема - вместо 3.3в было 1.2в, а вместо 1.8в - 1.6. Заменил оба DC-DC преобразователя на NCP1529 и питание процессора пришло в норму. N010V заменил на Si2301, Регистратор заработал! Спасибо всем откликнувшимся!
Список форумов» Автомобильная электроника» Чем заменить?
  • STK 5006 AUK каким аналогом заменить???
  • Видеорегистратор Bluesonic BS-J005 заменить акумулятор.
  • Phantom DV100 или как заменить TB2929HQ на TA8275HQ
  • Блок управления LBO-A52 с Ford . Чем заменить транзисторы
  • HONDA CIVIC 1.6(1997г) Чем заменить транзистор D1780-упр.РХХ
