Помогите определить элемент в зарядке Литий ионного аккума
Razvedka1975
11-05-2016 14:01
Китайская зарядка. подключается к usb, заряжает внутренний аккум литий ионный. потом отдает 5V. Стоит контроллер аккума плюс драйвер. Восемь ног smd--ка. на ней две строки.
R25F
G59816
На TP4056 не похожа по обвязке.
Что может быть?
Sla70
11-05-2016 14:43
Razvedka1975,за то время что ищешь по форумам,уже бы разрисовал "Восемь ног smd",и снами поделился.Если"На TP4056 не похожа по обвязке",то в чём отличие?
11-05-2016 15:12
Razvedka1975 писал:
Восемь ног smd--ка.
Razvedka1975, где фото? - http://monitor.net.ru/forum/-info-236579.html
Razvedka1975
11-05-2016 15:54
Вечерком сделаю фото, хотя она вряд ли поможет и обвязку нарисую.
Razvedka1975
11-05-2016 19:14
Могу по быстрому и так сказать, какая нога куда ведет. 1 и 2 - спаяны и идут на аккум. 3- плюс питание, 4-в неизвестность, 5- минус, 6 - через сопротивление на + и сопротивление на - (делитель), 7 и 8 спаяны и идут дальше на контроллер состояния аккума.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
12-05-2016 04:07
segor писал:
Razvedka1975
12-05-2016 08:27
Доктор писал:
segor писал:
Вот.
греется, как утюг.
 Описание: DSC064711.jpg
 Размер файла: 98,43 КБ
 Просмотрено: 93 раз(а)
12-05-2016 09:54
Razvedka1975 писал:
Razvedka1975, маркировка контроллера ?
Razvedka1975
12-05-2016 11:08
это проблема. он чист, как девушка.
Вот второй кусок фотки.
  DSC0647111.jpg  80,46 КБ  Скачано: 123 раз(а)
12-05-2016 17:12
Razvedka1975 писал:
.... а U4, U3, Q3?
Razvedka1975
13-05-2016 15:45
Q3 - две строчки
8810
WA5T3H
U3- DW01B
U4- IA6861
14-05-2016 19:54
Ну, что Razvedka1975, как дела?!
Пока ты думаешь, я тебе уже пол-схемы нарисовал (вариант)! гы-гы Тебе осталась самая малость - включение U1 и U4 подмигивание
По-поводу U1....
Есть предположение, что это продукт от GMT. Уж больно "TOP MARKING" похож на то, как маркирует этот производитель SOP-8
Две строки: первая - дата (4 символа), вторая - партномер.
Возможно, это что-то из нового, хотя не исключаю ошибку в прочтение второй строки.
Razvedka1975 писал:
G59816
Фото маркировки в теме отсутствует, поэтому смотри сам, НО внимательно!
Razvedka1975
15-05-2016 06:14
G59816
Именно эта маркировка, несколько раз проверял под лупой.
Razvedka1975
15-05-2016 08:25
Видать мало кто сталкивался с такой поломкой именно такого зарядника. Даже китайский продавец удивлен поломке, утверждая, что у них такого случая еще не было.
U1 вышла из строя по банальной причине, короткое замыкание C2. Он выпаян и на первой фото его уже нет.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
15-05-2016 09:01
Razvedka1975 писал:
А что ещё от торгашей можно ожидать?
Razvedka1975 писал:
G59816
Фото с читаемой маркировкой можешь дать?
Razvedka1975
15-05-2016 10:48
нет, она очень плохо видна, даже под лупой. пришлось слегка смочить верх и под углом на солнце смотреть.
Добавлено 15-05-2016 10:56
еще раз просмотрел. возможно GS9816
15-05-2016 12:14
Доктор писал:
Razvedka1975 писал:
"Эх, Разведка!" (С) улыбка Ну а нарисовать....
segor писал:
включение U1 и U4
.... и выложить в тему, сможешь?
Razvedka1975
15-05-2016 12:23
сегодня уже нет, надо ехать на работу. в след раз сделаю.
bmd1969
Таже проблема в такомже заряднике. Что за микросхема GS9816, на что можно заменить?
sergus
25-01-2017 13:01
Таже фигня . Сгорела эта микросхема в повербанке-чехле. Маркировка практически не читаема, но вроде GS9816. 8pin.
Ни кто не нашел на них хотя бы инфу или продавца ?
Razvedka1975
26-01-2017 11:46
Неа, глухо. Видимо, либо какая то спец маркировка, либо спец микруха под внутренней, производителем, маркировкой.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите определить элемент в зарядке Литий ионного аккума
  • помогите определить элемент
  • Помогите определить SMD элемент
  • Помогите определить элемент
  • Помогите определить SMD элемент 5241a
