Помогите определить элемент
Le75
11-07-2014 10:19
Всем добрый день! Принесли автомобильный видеорегистратор. При подключении перепутали номинал напряжения или полярность, либо и то и другое. При визуальном осмотре был обнаружен вздутым dc dc контроллер (предположительно). Помогите определить этого зверя и если можно, аналог, если таковой имеется. Корпус SOT23-6, на нем значится 5121М
  5121.JPG  84,1 КБ  Скачано: 166 раз(а)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
11-07-2014 10:29
Le75 писал:
А Гугль говорит, что это драйвер подсветки KB4312B - http://pdf.datasheetarchive.com/indexerfiles/Datasheet-015/DSA00253924 ...
11-07-2014 19:04
Доктор писал:
Он же - SH5121 - http://www.sth-semico.com/asp_bin/pro_img/2006815144319939.pdf
AlexP
12-07-2014 07:17
Он же G5121 http://www.hqew.net/files/pdf/GMT/G5121/G5121_www.hqew.com.pdf?key=G51 ...
Le75
14-07-2014 07:16
Всем откликнувшимся спасибо!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите определить элемент
  • Помогите определить SMD элемент
  • помогите определить элемент
  • Помогите определить SMD элемент маркировка GCZ JW
  • Помогите определить SMD элемент 5241a
