Не включается масс-спектрометр
Jefferson
23-03-2016 17:15
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Масс-спектрометр MS 403C Aeolos. После того, как достигнут вакуум и все печки нагрелись, на блоке Prisma QMS200 вместо лампы "Ready" загорается лампа "Tune". В результате нет связи с компьютером.
Все реле блока Pump Control включаются, и сигналы в блок QMS200 приходят. Может дело в самом электронном блоке?
Информации в интернете крайне мало, схемы нет. Точнее сказать, схему Punp control срисовал с платы. Реле срабатывают нормально, питающие напряжения все в норме. Может есть у кого-нибудь сервис-мануал? Буду признателен за любую помощь.
Список форумов» Другая аппаратура» Не включается масс-спектрометр
  • Не включается PS2
  • Купюроприемник EB-200-RUS не включается
  • бесперебойник ДПК-1/1-1-220-м не включается!
  • PSP 3008 не включается
  • Sony PS3 не включается
