ATAT Предупреждений: 1 Сообщения: 75
Диктофон Olympus VN-1100PC. Из-за воздействия электролита из батареек, вытравило печатные проводники схемы интерфейса связи USB с компом. На фото печатки, отмечено красными точками, был установлен транзистор. Если у кого-нибудь есть информация по этому транзистору, прошу пожалуйста поделиться.
segor Участник Сообщения: 3263
ATAT, попробуй отрисовать схему включения элемента. |
segor, при подключении диктофона к компу на выводах предполагаемого "транзистора" на выводах появляется напряжения, указанные на фото. При отключении диктофона от ПК - остается +3V
Может у кого есть схема этого диктофона?
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5752
| ATAT писал: | | на выводах предполагаемого "транзистора" на выводах появляется напряжения, указанные на фото. |
Ты сам-то видишь что-нибудь на своём фото кроме usb-разъёма? |
Доктор, не получилось изменить размер файла с нормальным разрешением, выходит больше 100 кБ. На фото слева верхний +5V USB, слева внизу - корпус, а справа - +3V/ |
ATAT, думаю, это 3-х вольтовый стабилизатор.
Подобное схематическое решение, часто встречается в MP3/MP4-плеерах....
Только, в твоём случае....
| ATAT писал: | | слева верхний +5V USB, слева внизу - корпус, а справа - +3V/ |
....по распиновке, больше подходит вариант - LM1108BSF-3.0 (B type) - http://www.htckorea.co.kr/Datasheet/RF%20LDO/LM1108-R1.3.1.pdf
segor, +3V присутствует на этой шине в отсутствие, если как вы полагаете, этого стабилизатора. В отсутствие этого элемента, при соединении диктофона с компом, он его не видит. Возможно это детектор напряжения. |
| ATAT писал: | | Возможно это детектор напряжения |
| segor писал: | | попробуй отрисовать схему включения элемента. |
И выложи состав ЦД. |
segor, шина +3V соединена с 90 н. процессора LC98800BQ вторая строка процессора 04NB |
| ATAT писал: | | шина +3V соединена с 90 н. процессора LC98800BQ |
ATAT, если полагаешь, что у меня есть схема этого ЦД, или информация по распиновке LC98800BQ, то должен тебя огорчить - нет! Olympus неохотно делится схемами на свою продукцию, да и даташит на процессор, на горизонте интернет-пространства, не просматривается.
Поэтому, если хочешь разобраться, тебе, всё-таки, придётся рисовать, более подробную схему и анализировать включение элемента.
Для облегчения процесса, предлагаю кусок схемы Интерфейса USB в ЦД от Sanyo....
segor, большое спасибо за помощь. В интернете тоже искал, но кроме названия и то, что в поиске этот процессор существует, ничего не нашел. |
