Опознать контроллер бегущей строки
MAXOHOBO
17-11-2015 02:53
В одной из тем на форуме задали вопрос по определению контроллера бегущей строки. Ответ на вопрос так и не был найден. Проблему решили заменой контроллера на более известный. Вот тема:
http://monitor.net.ru/forum/-info-543940.html
Узнать модель контроллера мне так же не удалось, но была найдена программа для программирования и настройки LED табло.
Программа называется CTLED.
Официальный сайт программы: http://www.ctled.com/
Программа на Яндекс диске https://yadi.sk/d/TeW0koeLkWDi9
  IMG_8673_.JPG  94,52 КБ  Скачано: 460 раз(а)
neiron
01-01-2016 23:55
Скорее всего STM32F103 c измененной нумерацией контактов(распинока кварца и положение батарейки). У оригинального stm32f103 точка должна быть там где батарейка(VBAT через 1 контакт от OSC32).
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Опознать контроллер бегущей строки
  • Опознать контроллер бегущей строки
  • Контроллер бегущей строки BX-5UL нужен дамп прошивки
  • Контроллер PACKAGE 300 не работает
  • Контроллер HT46R47,программирование
  • Контроллер MITSUBISHI MELSEC-A
