!!!!! КОДЫ ОШИБОК ВИДЕОКАМЕР !!!!!
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
03-07-2005 16:38
Предлогаю создать тему по значением кодов ошибок на различные модели. Вот это было на форуме :
JVC
( не полностью)
E06 Capstan FG input absent EDIT STOP
E04 DRUM FF in. absent DRUM rotation STOP
E03 Supply reel FG in. abs. REC,PLAY,SEARCH,FF
E02 Mode contr. mot.rotates UNLOADING *
for more than 10 sec,
without shift to next mode * Mode continues
E01 -----"------ LOADING *
SONY
C:21:00 _ конденсат(влажность)
C:22:00 _ грязные головки
C:23:00 _ не стандартная батарея
C:31:10 _ ошибка при загрузке
С:31:11 _ ошибка при выгрузке
C:31:20 _ проблема с Т- катушкой при выгрузке
C:31:21 _ проблема с S- катушкой при выгрузке
C:31:22 _ проблема с Т- катушкой
C:31:23 _ проблема с S- катушкой
C:31:30 _ проблема с FG- сигналом при старте капстан- мотора
C:31:31 _ проблема с FG- сигналом при работе капстан- мотора
C:31:40 _ проблема с FG- сигналом при старте драм- мотора
C:31:41 _ проблема с PG- сигналом при старте драм- мотора
C:31:42 _ проблема с FG- сигналом при работе драм- мотора
C:31:43 _ проблема с PG- сигналом при работе драм- мотора
C:31:44 _ проблема с PG- сигналом при работе драм- мотора
C:32:10 _ проблема с загрузкой блокиравка лоад- мотора
C:32:11 _ проблема с выгрузкой блокировка лоад мотора
C:32:20 _ проблема с Т- катушкой при выгрузке
C:32:21 _ проблема с S- катушкой при выгрузке
C:32:22 _ проблема с Т- катушкой
Добавлено 03-07-2005 14:53
Вот ещё.
PANASONIC
F01 T-REEL LOCK
F02 S-REEL LOCK
F03 UNLOADING LOCK
F04 LOADING LOCK
F05 CYLINDER LOCK
F51 FOCUS MOTOR LOCK
F52 ZOOM MOTOR LOCK
U10 DEW DETECTION
U20 HEAD CLOGGING
Maxbin
03-07-2005 18:09
Еще немного по PANASONIC
LG-savikdvd
лыжник
10-07-2005 02:23
Samsung- камеры
C.emg_ нарушение в работе капстан-мотора ( Capstan emergency )
L.emg_ нарушение в работе Load-мотора ( Load emergency )
R.emg_ нарушение в работе подкатушечника ( Roller emergency )
Hitachi-видеокамеры
A-Mode
RSS _отсутствие импульсов от датчика под подающей катушкой (S-Reel Sensor)
RST _отсутствие импульсов от датчика под принимающей катшкой (T-Reel Sensor)
ESS _проблемы с определением окончания ленты(подающая катушка)
EST _проблемы с определением начала ленты(принимающаякатушка)
S30 _БВГ_(блок вращающихся головок)
CFG _Капстан мотор
B-Mode
LOD _проблемы во время загрузки
UND _проблнмы во время выгрузки
RSS _отсутствие в теч.2сек. импульсов от датчика под подающей катушкой (S-Reel Sensor)
RST _отсутствие в теч.2сек. импульсов от датчика под принимающей катшкой (T-Reel Sensor)
ESS _отсутствие в теч.2сек. импульсов от датчика под подающей катушкой (S-Reel Sensor)
EST _отсутствие в теч.2сек. импульсов от датчика под принимающей катшкой (T-Reel Sensor)
TAB _ошибка при определении готовности к записи
ME _ошибка при определении типа кассеты МР,МЕ
MP _ошибка при определении типа кассеты МР,МЕ
STG _ошибка при определении наличия кассеты в камере
CFG _нет импульсов Capstan-FG в теч. 2сек.
S30 _нет импульсов CYL-FG в теч. 2сек.
UST _неверный код от програмника в реж. UnLoad
HLD _неверный код от програмника в реж. Load
LST _неверный код от програмника в реж. Stop
PLY _неверный код от програмника в реж. Play
TRJ _неверный код от програмника в реж. Перемотки
EJT _неверный код от програмника в реж. Eject
Взято от сюда http://www.citimasters.narod.ru/cod1.htm
killertv
13-07-2005 23:15
Может повторяюсь
JVC- камеры
E00 _ переполнение памяти
E01 _ нарушение при загрузке
E02 _ нарушение при выгрузке
E03 _ нарушение в работе катушки_ (FG)
E04 _ нарушение в работе мотора БВГ_ (FF)
E06 _ нарушение в работе капстан-мотора_ (FG)
E07 _ неудачный старт капстан-мотора_ (MDA)
Samsung- камеры
Panasonic- камеры
F01 _ блокировка механизма приёмной катушки
F02 _ блокировка механизма подающей катушки
F03 _ блокировка механизма выгрузки
F04 _ блокировка механизма загрузки
F05 _ блокировка механиэма БВГ
F51 _ блокировка двигателя фокуса
F52 _ блокировка двигателя трансфокатора
U10 _ индикация росы(влажность)
U11 _ грязные головки
U20 _ необходимо чистить головки
Sony- камеры
C:32:23 _ проблема с S- катушкой
C:32:30 _ проблема с FG- сигналом при старте капстан- мотора
C:32:31 _ проблема с FG- сигналом при работе капстан- мотора
C:32:40 _ проблема с FG- сигналом при старте драм- мотора
C:32:41 _ проблема с PG- сигналом при старте драм- мотора
C:32:42 _ проблема с FG- сигналом при работе драм- мотора
C:32:43 _ проблема с PG- сигналом при работе драм- мотора
C:32:44 _ проблема с PG- сигналом при работе драм- мотора
E:61:00 _ проблемы с фокусировкой
E:61:10 _ проблемы с зумом (оптика_наезд_отьезд)
E:62:00 _ проблемы с соединением(SE451-SE66-se67)
E:62:01 _ проблемы с соединением(SE452-SE66-se67)
Hitachi-видеокамеры
A-Mode
CFG _Капстан мотор
B-Mode
Видео_Магнитофоны
Panasonic
NV_FS88_FS200
E0 _ Normal
E1 _ Cilinder lock (Stop)
E2 _ Reel lock (Stop)
E3 _ Rev Motor lock
E4 _ Mechanism lock during unloading
E5 _ Mechanism lock during mode transfer to FF of REW
E6 _ Mechanism lock during (cassette) out
E9 _ Serial data (Ic6001-Ic7501)cam not be transmitted
Videomaster
30-09-2005 04:52
Вот коды для Сони. Первую страницу выдирал из мануала (не припомню модель), на второй найдете перевод на русский.
Шутник
28-06-2006 14:08
Вот пару кодов на SHARP
E012 - означает что двигатель загрузки вращется более 5 секунд , а механизм не переходит в следующий режим
E007- это когда нет сигнала с датчика Холла (FG) ведущего двигателя(capstan).
Нет
GoldMAN
15-11-2008 16:02
Коды ошибок профессиональных видеокамер JVC.
Может кому поможет.
Александр Викторович
24-02-2010 11:15
Простите за наивность..Как эти коды ошибок вызываются на дисплей
в камерах panasonic ?
pavlentiy1980
Гость 83.237.*.*
15-03-2010 15:25
Александр Викторович писал:
Одновременным нажатием кнопок FADE/STOP и REC START/PAUSE чуть более 3-х секунд. Вот здесь есть : http://217.7.21.70/viewing/ALL/NV-GS30EG/SVC/PVAccel.html
24-03-2010 20:27
спасибо за совет
djmorgan
14-08-2010 22:29
pavlentiy1980 писал:
Поправлю, в ленейках от gs60 - 80
Джостик в лево+ REC START/Pause + CAMERA SHOT
Sanj
02-01-2013 10:52
Подскажите, а как войти в сервис меню sony dcr-hc94e
Wlad
03-01-2013 11:43
Sanj, во первых здесь не про это, а во вторых - никак. Нет такого понятия в камерах СОНИ. Все что нужно можно сделать и посмотреть при помощи пульта RM-95 но это уже совсем другая история
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» !!!!! КОДЫ ОШИБОК ВИДЕОКАМЕР !!!!!
  • КОДЫ ОШИБОК ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТОВ
  • DMC-FS20 посмотреть коды ошибок.
  • Коды ошибок фотоаппаратов Sony
  • Olympus mju760 расшифровать коды ошибок
  • коды ошибок цифровых фотоаппаратов Canon PC1087
