Дорожка Торнео 8С053 плата управления двигателем DFD-2 . Ко мне плата попала уже после ремонта, вероятно ремонтировали импульсный БП. Не известно работала она после этого. Сеичас при исследовании обнаружилось что не включается силовое реле на плате. Все управляющие сигналы приходят. Не подаетсы плюс на оптопару U3, он подается при нналичии сигнала с микроконтроллера на ключ Q11. При подаче напряжения на плату зеленый светодиод начинает мигать. Я думаю что он отмаргивет ошибку. 6 вспышек затем пауза и снова тоже самое. Может у кого-то есть сервисная инструкция, хотелось бы знать что за ошибка. А затем сделать вывод стоит ли дальше копать.
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
