Шестерня фокуса Nikon S3000 и анологичные
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
rav68
20-07-2015 19:21
Вобщем уже 7 по счёту апарат с одной и тойже проблемой , шестерёнка на моторе фокуса , лопнута ,она из полэтелена склейке не поддаётся нормально ,весь ремонт на время получатся. Вопрос где заказать такие , Nikon 3000 и аналогичные из этой линейки
Добавлено 20-07-2015 19:25
вообщем самая маленькая шестерёнка чтоб понятней было
vovchok88
20-07-2015 21:42
Ну самая маленькая шестерня фокусного мотора у S3000 и с ней происходит эта проблема. У серии S3100 такого не припомню. Шестерни есть у photo-parts.com.ua
HotSummer
20-07-2015 21:47
1.5mm pinion gear.
любые шестерни.
rav68
20-07-2015 22:04
поизучаю
vth
21-07-2015 09:23
S2600 не имеет шестерней на валу мотора фокуса - там червяк.
На 3000, 2500, самунге st60 и еще кучке - есть.
shel_sy
22-07-2015 10:10
я менял пластиковую в никон, от олимпус Fe серии там где на фокусе стоит из латуни по размеру и по зубам подходит.
Wlad
23-07-2015 20:43
rav68, поправь заголовок пожалуйста
rav68
25-11-2015 12:51
Wlad писал:
исправлено
Mareman11
09-12-2015 22:39
тоже порылся в потрощеных обьективах, находил вообще и от самсунгов, и от других никонов, олимпусов. Штанген-циркуль в руки и в коробку со всем нажитым) На http://photo-parts.com.ua/parts/ есть латунная, и список совместимости, точно не весь. Распостраненный, видать, диаметр 1,5
BsB5068
10-12-2015 12:36
намучался и я с S2500.
пока чистил песок понял, что дело не только в нём, зумная шестерня тоже.
пока менял на железную, видимо оборвал один вывод двигателя, восстановил, но всё равно клинило его. Пришлось подложить под болт крепления проволочку, чтобы он чуть чуть отодвинулся (ось относительно след. шестерёнки) и всё разаботало.
Добавлено 10-12-2015 12:46
по непроверенным данным шестерёнка подходит с
Kodak M873, M883;
Casio EX-Z11, EX-Z5, EX-Z77, EX-Z8;
Sanyo S70, X1250;
Pentax L40, M20, M40;
Nikon S200, S203, S210, S220, S230;
Olympus FE130, FE140, FE20, FE210, FE220, FE230, FE25, FE26, FE270, FE280, FE3000, FE3010, FE320, FE35, FE360, FE45, T10, T100, X15, X20, X21, X30, X40, X775, X785, X790, X820, X835, X890
rav68
12-12-2015 18:42
от FE 220 подходит.... но дербанить всё подряд жалко . Мешочек заказатьбы где таких по адекватной цене)
GOSHA
12-12-2015 20:16
http://ru.aliexpress.com/af/gear-9t.html?ltype=wholesale&SearchTex ... кто разбирается в обозначениях? может что подойдет? Самые первые от SYMA X5C заказывал, больше чем надо почти вдвое.
В частности эта http://ru.aliexpress.com/item/Metal-gears-0-4M-9T-1-5mm-Upgrades-for-B ...
BsB5068
12-12-2015 20:25
я скал, находил пластиковые. металлические - все для вертолётов, там около 5мм они.
GOSHA
12-12-2015 21:39
BsB5068, вертолеты разные бывают,а мультироторы сейчас с ладонь есть размером. По последней ссылке есть размер 1,5мм это где?
Mayor
13-12-2015 09:25
GOSHA, Это обозначение "Металл передач 0.4 м 9 т 1.5 мм / обновления для лезвие 130X" говорит о том, что модуль зуба 0,4, количество зубов 9, диаметр отв. 1,5 мм. В нашем варианте модуль должен быть 0,2, а диаметр отв. 0,8 мм.
Фанзир
05-10-2016 16:36
ну а кто нибудь решил вопрос с заказом латунных шестеренок? если да то можно ссылки?
GOSHA
05-10-2016 19:24
Фанзир, ищи объективы от Олимпусов, Касио ,никонов. Я последний раз покупал на Али по 250р примерно за объектив.
Фанзир
06-10-2016 11:51
GOSHA
06-10-2016 12:50
Фанзир, размеры мы знаем. улыбка Ищи на Али от Casio Z70 или Olympus FE170. Там "вечные " металлические шестеренки.
Martemyanovich
11-10-2016 12:35
Фанзир писал:
ну а кто нибудь решил вопрос шестеренок?
голливудская улыбка Я решил и давно ... , при наличии свободного времени могу помочь и коллегам улыбка
ПАПА
13-10-2016 22:51
Martemyanovich, профиль, конечно не эвольвентный улыбка , но наверное и так работает... одобряю
pashadiatex
14-10-2016 09:12
ЕВ.ЮР. писал:
Как вариант.Если срочно.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=568725
GOSHA
14-10-2016 14:57
pashadiatex, пробовал,не получилось. В корпус часового кварца вся шестерня проваливается,,а тот что еще меньше так и не смог насадить. Ширина кольца меньше миллиметра получается и сползает,не держится. Плюнул и заказал на дербан объективы с металлической шестерней,благо не очень дорого.
Martemyanovich
14-10-2016 15:44
ПАПА, работает ... , хошь подарю одну - проверишь, да и боссу GOSHA - могу.
GOSHA
14-10-2016 22:22
Martemyanovich, на заказ где-то делали?
Mayor
15-10-2016 18:09
GOSHA, Он сам делает, качество отменное.
maxent85
Martemyanovich, шестерни заказать еще можно?
T99Alex
09-11-2017 12:59
С десяток могу прислать, если нужно, сняты с нерабочих объективов.
maxent85,
Yumik77
04-04-2018 15:07
Всем добра! Ребята есть возможность заказать эти шестерни,штук 5 или больше? Больной вопрос. Нашел на Алли вышеупомянутые объективы, отдать 430р за один объектив ради шестерни, и потом в кучу пылиться, как то не охото....Заранее благодарен, за любую помощь!
Vnuchek
04-04-2018 17:42
Yumik77, спросите тут https://photo-parts.com.ua/shop/Nikon_S3000
Yumik77
05-04-2018 06:55
Vnuchek, Спасибо! Спрошу.
GOSHA
05-04-2018 12:08
goo.gl/3Jwkyr Только ни разу не дешевле чем объектив на дербан покупать. И качество хз какое, по фото не определить.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Шестерня фокуса Nikon S3000 и анологичные На страницу 1, 2  След.
  • Nikon Coolpix S3000 проблема фокуса после переборки
  • Nikon s3000 не заряжает АКБ
  • NIKON S3000 настройка.
  • Nikon S3000, объектив.
  • nikon s3000 не включается
