Philips46PFL8007T/12(QFU1.1E LA)вертикальные полосы,двоение
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
t53090
15-07-2015 14:53
Panel Type: LCD (SAMSUNG LTA460HQ17)
SSB: 3104 313 65554A (12NC 310432869193)
Состав:
cpu - trident fusion240
ram - micron (маркировка 2KK17 D9PSL)
hdmi switch - Silicon Image SI 19387ACTUC
ethernet - Quallcomm AR8030
Не могу найти способ запуска панели а автоном ,чтобы определиться лоджик или панель .
Может кто сталкивался - заранее благодарен .
15-07-2015 15:18
t53090, панель вскрывал? планки и ткон осматривал?
t53090
15-07-2015 15:34
Да,ничего подозрительного .
Шлейфы на ткон (все три) передернул на всякий случай .
Со слов владельца все произошло в момент промотра с СТВ . Приемник СТВ отдан в ремонт по гарантии.
Хотелось бы загнаь в автоном ,чтобы не гадать ,но что-то с этой панелью напряг . Пока штудирую материалы сайта (ремонт панелей и автоном) ,но без результата .
Vlad-1966
15-07-2015 15:39
t53090 писал:
-что за мечтатели? Сколько раз уже писано, что нет в самцовых ЖК матрицах автонома.
t53090
15-07-2015 15:50
Видимо хреново читал - не видел ,теперь усвою .Спасибо за науку .
Хреново ! Буду пробовать сравнивать уровни мультиком с ткон на панель .
Можно ли без замены отдефектовать ткон (S240LABMB3SNBC4L V0.1) ?
15-07-2015 16:13
t53090 писал:
нужен опыт. На твоем месте берем осцил и начинаем сравнивать левый драйвер и правый драйвер по границе раздела дефектом. Разницу увидишь.
алеx3
15-07-2015 22:31
По верхнему фоту вообще не понятно с правой половиной изображения есть беда? или это просто ты фото на смене кадра поймал?
Varnava
16-07-2015 06:23
Поменять шлейфы на панель местами. Или хотя бы по одному включить в другой разъем. Выявить Т-кон или панель. Я такого не делал. Поэтому на свой страх и риск. улыбка
Vlad-1966
16-07-2015 08:53
Varnava писал:
-что перестанет работать, если распиновка не совпадёт?
Varnava
16-07-2015 10:37
pdf на эту матрицу в интернете есть, но не для общего скачивания. Без распиновки, надежнее
Captain писал:
t53090
16-07-2015 14:06
алеx3 писал:
С правой половиной порядок .
На фото :
Снят правый шлейф от ткон к матрице (верхнее фото)
Снят левый шлейф от ткон к матрице (нижнее фото)
PS Получается матрице копец ? Боковых лепестков нет . В мусор ?
druid_2009
16-07-2015 16:47
сколько ещё будут с этими панелями трах... что-то казалось что все 46-ые панели самсунга передохли..........
Vlad-1966
16-07-2015 18:07
t53090 писал:
-боковые к этой проблеме не имеют никакого отношения. Лично я ставлю на т-кон.
t53090
16-07-2015 18:18
Vlad-1966 писал:
Я сегодня начну сравнивать сигналы на лев и прав вых-х шлейфах .
Радует,что компетентный человек усомнился в моих некомпетентных выводах .
алеx3
17-07-2015 09:11
Vlad-1966 писал:
Анологично , темболее тиконы эти докозали свою говнистость и не раз, но с таким картином не встречал.
18-07-2015 11:34
Ткон может конечно, но вероятность в планке очень велика.
Vlad-1966
18-07-2015 16:16
Captain писал:
-Игорь, а что с ней может случиться, учитывая, что она завёрнута не на 90, а на 180 градусов?
И второе, нужно уточнить у ТС, ИМХО в этом матрасе сигналы на столбцовые драйвера подаются не параллельно, а на каждый драйвер своя пара.
Григорий Т.
18-07-2015 18:27
А код панели не мог слететь?
Vlad-1966
18-07-2015 18:38
Григорий Т. писал:
-что-бы таким образом, очень сомневаюсь.
t53090
18-07-2015 20:55
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966
18-07-2015 21:16
t53090, ты сам что-то видишь на фото? Я нет.
vovar
19-07-2015 10:00
t53090, Панель правильно напиши. Не LTA46OHQ17 а LTA460HQ17
В T-CON проверь резисторные сборки, была похожая картинка из-за сборки.
zharinov
19-07-2015 10:50
как ведет себя аппарат при переключении в 3дэ ?
t53090
19-07-2015 15:45
Vlad-1966 писал:
А так ?
1
2
3
4
5
6
7
Добавлено 19-07-2015 16:01
vovar писал:
Исправил ,спс .
Где здесь сборки ?
t53090
19-07-2015 17:01
Пробежался по контрольным точкам t-con (рядом со шлейфами) все похоже .
20-07-2015 07:07
t53090 писал:
банальная ошибка, тебе еще раз - попиново рабочий и неисправный... ты не видишь много контрольных точек, потому что их нет в виде контрольных пятаков.
Vlad-1966 писал:
а там нет заворота, там повторяется дубль с правой стороны на начале левой и рвет данные в столбцах. По идее это ткон. Но пока никак не доказано ТС.
Иван Зенин
20-07-2015 08:46
Володя имел ввиду, что жидкость на неё не попадёт.(Если с экрана стекать будет).
zharinov
20-07-2015 09:02
билят ....как ведет себя аппарат при переключении в 3дэ ?
test_mоd
20-07-2015 10:44
zharinov писал:
Вангую ответ об отсутствии ПДУ,что-бы кнопочку 3ДЭ нажать гы-гы
t53090
20-07-2015 13:52
test_mоd писал:
zharinov писал:
Родного пульта действительно нет .Есть пульт от другого
Филипа .Наверное этот пункт есть в меню - поищу .
Если я не прав - поправьте .
Добавлено 20-07-2015 14:28
Captain писал:
t53090 писал:
Vlad-1966 писал:
Captain я тебя услышал ,выложу данные измерений попиново обоих шлейфов .
Vlad-1966 имел ввиду невозможность "заливки" шлейфов
PS Попросил предоставить родной пульт - отпишусь .
t53090
20-07-2015 15:30
Принесли пульт - переключения между 2D в 3D и 2D ничего нового не добавили .
test_mоd
20-07-2015 16:40
t53090, Скорми ему с флешки ролик в 3D http://tfile.me/forum/viewtopic.php?t=650751 и переключи кнопкой.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips46PFL8007T/12(QFU1.1E LA)вертикальные полосы,двоение На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
  • LG 32LA644V-ZA вертикальные полосы.
  • HPC LHS-1698, вертикальные полосы.
  • Samsung LE27S71B -вертикальные полосы.
  • PHILIPS 32pfl3312s/60 Вертикальные полосы.
  • BBK LEM2465FDTG вертикальные полосы на изображении
