Не работает блок питания лазерной трубки
matuei
07-07-2015 02:04
Здравствуйте. Имеется станок для лазерной резки/гравировки raylogic 304 mini. У него постепенно стала садится мощность и в итоге он перестал резать. Решили, что просто "села" трубка и заказали новую CO2 трубку на 40W. Когда трубка пришла, после установки она не заработала. Было видно небольшое свечение возле анода. т.е. напряжения на трубке было, но его не хватало для индуцирования канала. Значит умер блок питания . Но я столкнулся с тем, что не знаю, с чего начать диагностику. Блок питания MYJG40W . Удалось проверить выходные напряжения по +5 и +24 цепям - они в норме. Так же при запуске лазера издается "писк" которого раньше не было.
  DSC_0052.jpg  76,98 КБ  Скачано: 1154 раз(а)
Sla70
07-07-2015 05:18
Начать надо с замены электролитов,желательно, по фото плохо видно,но по-моему есть "вздутики".Получается блок питания работает а вот задающий генератор ,кто-то сильно нагружает,и это высоковольтная катушка. Надо бы по пробовать проверить отдельно блок задающего и катушку.
yazovskikh-nikolay
07-07-2015 05:37
Доброе утро страна. Какой Шим контроллер стоит?
Salomon_A
07-07-2015 13:18
мыжвитковое в ВВ. транс на свалку
matuei
07-07-2015 14:09
Шим построен на базе TL494CN. Вздутых конденсаторов не обнаружил.
А как проверить межвитковое? Сегодня посмотрю осцилографом , что приходит на первичку.
Померил - сопротивления первички 0,2 ома.
Salomon_A
07-07-2015 14:30
Sla70, какой еще на хрен ЗГ..? бп собран по схеме с самовозбуждением, ( ПОС от "средней точки"), туда же подключена первичка ТВ.
Sla70
07-07-2015 14:39
Salomon_A,кричать то зачем,какое построение схемы только автору известно.По фото не определишь .Мною был высказан общий подход по проверке.
druid_2009
07-07-2015 17:26
Афтор вам бесполезно ковырять этот блок, вы самую нужную запчасть от него не найдёте!
Salomon_A
08-07-2015 08:14
matuei, а может шьет высокое? провода заменить не пробовал..
каково питание на трубку? может тв с умножителем
druid_2009
08-07-2015 09:12
Salomon_A писал:
Не сделает он его, и не чем, даже догадки строить не надо, ничего там не шьёт....
А схема на такие блоки есть, и она простая как 2 пальца об.....
И электролиты там не при чём....
matuei
10-07-2015 15:47
посмотрел осцилографом- на первичке ровный прямоугольник. Высокое вроде ни где не шьет, смотрел в полной темноте- появляются только небольшое свечение возле анода. Вторичка трансформатора не звонится, отсюда вывод, что там еще и умножитель. Может тогда ТДКС от элт телефизора подойдет?
Теоретик65
10-07-2015 17:40
matuei писал:
Ага с кинескопом в придачу.....Купи новый блок питания, копейки стоит.
И киловольтметр нужен, а не гадать на гуще, могли трубу продать бракованную.
druid_2009
12-07-2015 09:06
matuei писал:
Не гадайте и не ищите того что не можете найти. Какой ТДКС? ещё что-нибудь такое придумайте....
Вам только новый блок....
hakmax
25-01-2017 15:37
Здравствуйте. Не захотел создавать новой темы, напишу сюда. Попросили отремонтировать блок питания для лазера CO2, изначально пропало высокое. Определил что пробивается трансформатор. Ключи и все остальное осталось целое. ШИМ собран на TL494 по полумостовой схеме, вместо высоковольтного трансформатора подключал транс от БП компа, на выходе симметричный прямоугольник и мощности хватает зажечь лампочку 25Вт. Купил новый трансформатор, включил его первичку последовательно с лампочкой 50Вт, при этом лампочка загорается, но высокого нет. Транс вроде как новый, мог ли он сгореть? Включал его без нагрузки (ВВ провод просто опустил в стаканчик), нажимая кнопку Test на блоке.
Также начал сомневаться в том что на некоторых трансформаторах на alyexpress есть надпись FlyBack, я так понимаю они предназначены для обратноходового, и если я его включу в свой блок он не будет работать? Тот который купил я, не имел ни каких надписей.
  IMG_0701_0.JPG  67,32 КБ  Скачано: 581 раз(а)
  IMG_0702_0.JPG  81,79 КБ  Скачано: 473 раз(а)
o_l_e_g
25-01-2017 19:47
hakmax, без нагрузки включать крайне не рекомендуется. Нет
Владимир Олегович
26-01-2017 10:08
Поменяй полевики,была такая история, звонились как рабочие а под напругой обрывались,,,как вариант!
druid_2009
26-01-2017 19:02
hakmax писал:
Купил новый трансформатор, включил его первичку последовательно с лампочкой 50Вт, при этом лампочка загорается, но высокого нет. Транс вроде как новый, мог ли он сгореть? .
с последовательно включённой лампочкой он работать не будет! и транс не сгорит пока вы не нажмёте кнопку Test
да и когда нажмёте, то услышьте шипение высокого
hakmax
27-01-2017 11:43
Транзисторы я проверил подключив вместо высоковольтного трансформатора транс от компютерного БП. Думаю что спалил трансформатор включив его без нагрузки.
Остается вопрос по поводу выбора трансформатора, на некоторых пишут Flyback - это для обратноходовых? Для моего блока он не подойдет?
Добавлено 27-01-2017 11:44
druid_2009 писал:
Почему не будет работать, нагрузки вроди как ни какой?
anatoly_k_57
27-01-2017 13:29
hakmax, современные БП на ИМС 38ХХ и подобных не запускаются через лампочку, так как первичный запуск происходит от высоковольтных кондёров через резистор,
а в микрухе контроль по питанию есть. Не хватает 0,5в - не запустится! Если импульсник с автогенерацией, то через лампу работает.
druid_2009
27-01-2017 15:01
hakmax писал:
вы делали анализ как подключены эти трансформаторы?
у меня допустим давно схема зарисована всего блока, и могу сказать что лампочка в этом случае работает хорошим резистором, и не даёт раскачать обмотку трансформатора.
hakmax
27-01-2017 15:58
Нет анализа не делал. Просто предположил, что если нагрузки нет, то тока через первичку также не должно быть. Попробую подключить к лазеру, если высокого не будет, буду заказывать новый транс.
Владимир Олегович
28-01-2017 10:18
Я еще раз говорю,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сталкивался с подобной историей,,, даже порой высокое было,но лампа не разжигалась и соответственно луча не было,,,,,бился над ним три недели,,,!!!!!!!!!!! итог замена выходного каскада,транзисторов IJBT!!!!!
zaz
11-02-2017 20:12
matuei писал:
Фото выложите пожалуйста.
юзарь
Всем привет! Подскажите, если кто знает, на какой частоте работает БП указанный на старте темы?
Sgintas
Нагрузкa разрядик 1 см. с общим проводам обезательно.
Потециометр 10ком.
Дискретный вход.
Есть у меня схема сделана по плате.
  saltinis.png  9,19 КБ  Скачано: 532 раз(а)
  start.png  29,03 КБ  Скачано: 487 раз(а)
юзарь
Sgintas, если не трудно, подскажите номиналы для R9, R10, C3 (на схеме start.png). Никак не могу найти режимы работы трансформатора такого БП.
Список форумов» Промышленная электроника» Не работает блок питания лазерной трубки
  • блок питания S-145-24
  • Блок питания PS 407
  • Блок питания EAX63985401/6
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • АТСЭ-128 блок питания
