Помогите опознать ШИМ
CRYSTAL
12-03-2015 20:56
Телек DNS M39DM8, ШИМ sot-26, обозначение LpP37r.
Вроде по ногам похожа на SG6848, БП не запускается, хотя с родной работает со свистом, релаксирует. на 3 ноге у SG6848 резистор на корпус. У LpP37r тоже но 68к и еще делитель сетевого напряжения... похоже контроль за 220в. Не подскажете может кто менял уже на что нибудь?
12-03-2015 21:15
CRYSTAL писал:
CRYSTAL, меняли и много раз , все ответы имеются в энциклопедии .
Добавлено 12-03-2015 21:30
CRYSTAL писал:
CRYSTAL, так ремонтировать надо , а не микросхемы менять . помираю со смеху!
CRYSTAL
13-03-2015 16:58
rammer, это я видел...
у них у всех 3 нога через 95к-100к на землю. подозрение у меня все таки на ШИМ.
13-03-2015 17:36
CRYSTAL писал:
CRYSTAL, не в нём дело ...
rammer писал:
ремонтировать надо
я тебе даже схему могу дать с участием
CRYSTAL писал:
LpP37r
но чувствую что она тебе не поможет ...
13-03-2015 22:44
CRYSTAL писал:
- резонный вопрос - а "подозревалка" доросла делать такие голословные выводы? улыбка
CRYSTAL
15-03-2015 08:27
rammer, Спасибо за схему, у меня похожая, дело оказалось в шим. Уже много раз с таким дефектом после перенапряжения
сталкиваюсь - бп на холостых начинает работать со свистом, нестабильно, в рабочем режиме работает, если войдет в нее.
снял с др БП и попробовал - все работает не слышно.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать ШИМ
  • Помогите опознать SMD 313
  • Помогите опознать ШИМ SOT 23-6
  • помогите опознать F7
  • Помогите опознать SMD ?
