распознать шасси на TDA12062H1\N1F00
evdum
12-03-2015 12:49
Шасси телевизора установлено в игровом симуляторе в замен родного монитора.
проц-TDA12062H1\N1F00
память-24С16WP
звук-TDA2616
МП-Q1265RT
кадровая-STV8172A
HOT D2901
Необходимо зайти в сервисный режим для регулировки изображения.Что-бы это сделать надо узнать марку и подобрать пульт ДУ. Помогите распознать модель по фото.
Коля
12-03-2015 13:14
Ты хоть плату рассматривал? KP29TK207Q4 видел?
СЕРВИС: быстро нажать МЕНЮ и 5 раз Q. WIEW
валентин-сибиряк
12-03-2015 14:34
может поможет
http://yandex.ru/yandsearch?clid=47356&text=KP29TK207Q4
rmc
12-03-2015 16:18
evdum писал:
пульт ДУ
Elenberg 35009168
Leha
12-03-2015 16:26
evdum, странный ты человек! https://www.google.com.ua/search?q=KP29TK207Q4&oq=KP29TK207Q4& ... и на здоровье.
Коля писал:
слепой!
Да и при поиске проц надо писать первым делом, а не фотогалерею тут устраивать!
evdum
12-03-2015 23:49
Коля писал:
Это на пульте , я так понимаю.Большое спасибо ! Буду искать пульт на Elenberg.
Добавлено 13-03-2015 00:06
валентин-сибиряк писал:
может поможет
Спасибо ! Скачал схему и мануал .Там картинка пульта есть.
холявщик
Вованыч
13-03-2015 00:44
evdum писал:
хоть одна радость! помираю со смеху! Только вот подойдет или нет это уже другой вопрос. гы-гы
brt137
13-03-2015 02:32
evdum писал:
Состав указывать надо...
evdum писал:
Для этого - проц, все надписи на нём.
Leha писал:
Добавлено 13-03-2015 02:33
evdum, отредактируй первое сообщение - проц, шасси хотя бы добавь
evdum
13-03-2015 23:45
Ок.Завтра попаду на объект срисую и вечером отредактирую.
rmc
14-03-2015 01:06
rmc писал:
Elenberg 35009168
Это модель пульта. Аналоги у него тоже есть.
evdum
14-03-2015 21:32
rmc писал:
Elenberg 35009168
Спасибо rmc!
Пульт RC-35009168 купил. завтра попробую.
evdum
16-03-2015 08:47
Пульт подошёл .Вход в сервис действительно нажать МЕНЮ и 5 раз Q. WIEW.Поменял настройки , вышел выключением. И тут засада- повторно не могу зайти. Телевизор функционирует, но пропал сигнал с системника. Он подключен по RGB. Буду пробовать менять прошивку.
evdum
16-03-2015 23:03
Прошивку памяти поменял .Изображение появилось .
brt137
17-03-2015 00:18
evdum,если вопрос решён - то надо отмечать тему решённой, читаем Правила раздела.
evdum
17-03-2015 08:48
Теперь проблемы с строчной- уменьшен размер. Но это уже другая тема.
Добавлено 17-03-2015 08:49
Начальный вопрос решён на 100%.Всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» распознать шасси на TDA12062H1\N1F00
  • РЕКОРД 51ТЦ 5149 Нужен тип пульта и распознать шасси
  • JVC AV -21TE. Помогите распознать ТДКС.
  • Loewe Nemos 32 Помогите распознать детали (Q2500M)
  • 29DX45E(шасси ICC20) смена откл.системы с шасси ICC21
  • SelecoPC100 шасси - Kendo . Путаница с версиями шасси .
