Регистратор не правильно показывает уровень заряда.
chip_1
09-02-2015 12:05
Здравствуйте!
От перенапряжения сгорел DC-DC - классика. Маркировка A14C. Заменил с разборки на аналогичную по схеме подключения A11P. В результате регистратор завелся, но показывает, что батарея разряжена и через пол минуты выключается. Напряжение на обозначенном выводе 3.347В.
На плате присутствует еще одна микросхема A14C, попробовал поменять местами, результат такой же. Подскажите, где идет контроль напряжения в этих регистраторах?
На фото уже замененный преобразователь.
 Описание: DSC00118.JPG
 Размер файла: 98,75 КБ
 Просмотрено: 230 раз(а)
chip_1
19-02-2015 10:04
Неужели не было ни у кого такой проблемы? Подскажите хотя бы, куда копать...
Leha
19-02-2015 14:59
chip_1 писал:
chip_1,
1. какой регистратор?
2. что с акб?
3. какое напряжение заряда акб?
4. ........продолжить?
chip_1
20-02-2015 17:11
1. Китайская экшн камера FD, ноунейм. По внутрянке очень похожа на обычные авторегистраторы, даже меню такое же.
2. АКБ норм, заряжен, выдает 4.1В, ток держит.
Пробовал запитаться с БП, результат тот же.
При напряжении БП 4.25В индикатор показывает 75% заряда. При напряжении 4.1В показывает уже 30%. При 3.9В пишет, что АКБ разряжен и выключается.
chip_1
26-02-2015 12:11
Может быть есть у кого схема с процессором NT96650 ?
chip_1
06-03-2015 10:31
Камера была пущена в расход...
Список форумов» Автомобильная электроника» Регистратор не правильно показывает уровень заряда.
  • Автомобильный регистратор DVR-DV037B нет заряда аккумулятора
  • Видеорегистратор TT-100, неверно определяет уровень заряда..
  • Регистратор DVR -105
  • Регистратор ACV Q2mini
  • Регистратор HD DVR 198 не включается.
