Сбрасывается дата в Биосе
krash1
29-01-2015 12:03
Мать Asrock 4core1333-glan/m.
Биос ругается на неверную дату. Захожу в Биос, изменяю только одну цифру - всё, комп завис. Перезагружаю, наплюнул на Биос, жму F1 - загружается Windows. Выставляю дату. Выключаю комп. Включаю - дата опять сброшена. Батарейку сменил.
Ну и в чем может быть причина?
dr.VASYA
29-01-2015 12:10
krash1 писал:
Похоже сам биос глючит.
Перешивал?
Анамнез проводил?
С чего все началось?
krash1
29-01-2015 12:14
что за анамнез?
биос не прошивал
с чего началось - не знаю, сразу так было
levik
29-01-2015 13:48
Возле батарейки есть кондер, на нем должно быть напряжение батареики при отключенном БП так вот его менять
dr.VASYA
29-01-2015 14:42
krash1 писал:
что за анамнез?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Анамнез
levik писал:
Это объясняет слет времени и даты, но не объясняет завес.
29-01-2015 14:50
krash1 писал:
кварц часовой глянь.
Sergej
29-01-2015 19:30
Несколько раз в такой ситуации менял резисторы от CMOS - батарейки к хабу, там их штуки 3 от силы...
krash1
29-01-2015 19:50
спасибо всем за советы, завтра на работе посмотрю
rumata64
29-01-2015 19:52
Должно быть где-то так:
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Сбрасывается дата в Биосе
  • MS6734 отсутствие CLK на БИОСе
  • Samsung SP0802N в биосе не определяется
  • Seagate ST3160215AS неопределяеться в биосе.
  • При включении компа сетка из точек в БИОСе
  • Seagete Barracuda 7200.11 в биосе не обнаруживается
