Комп пищит при включении
kaskad-d
25-12-2014 10:19
Помогите кто чем может. Системный блок пищит три раза при включении. Изображение на мониторе не появляется. Материнская плата G31TM-P35 MS-7529 VER 1.6 AMIBIOS 686. Расшифровка кода биос показывает что три писка это проблема с оперативкой.
Что сделано: Отсоединил все комплектующие, остались только процессор и оперативка. Оперативка протестирована на другом аппарате. Новую для проверки подставлял. Ситуация никак не изменилась. Материнка сдохла или есть еще варианты?
CYB
25-12-2014 11:21
Вообще-то еще и север принимает участие в детекте оперативки. Проверяй питания на матери для начала.
levik
25-12-2014 13:34
питание памяти посмотреть особенно питание SPD 3.0 v
kaskad-d
25-12-2014 14:30
levik писал:
Спасибо за мысль в направлении))) У меня SPD 0.66 V. Что это значит? Может хоть кто знает где схему взять?
lunatik55
25-12-2014 19:31
kaskad-d писал:
где схему взять?
Здесь
levik
26-12-2014 12:46
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=542615
Добавлено 26-12-2014 12:49
с колодки БП 3,3 в. перемычкой У меня проканало
uncle_roma
26-12-2014 23:43
А на 1 ,7 и последнем выводе озп напряжения нормальные ? Найти откуда поступает ,если есть
тестер - думаю не проблема.Обычно с мосфетов возле слотов или мс типа apl5834.Проверьте
их на пробой. улыбка
kaskad-d
29-12-2014 17:41
levik писал:
Всем спасибо! Особую благодарность levik. Погарела дорожка 3.3v по разъемом DDR ее не видно. Решил проблему перемычкой с колодки БП 3.3 v на разъем DDR.
DEVILL
01-01-2015 16:28
kaskad-d, Почему она прогорела - модуль не той стороной вставлял?
kaskad-d
02-01-2015 09:58
DEVILL писал:
На этот вопрос затрудняюсь ответить,клиент так ничего и не сказал.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Комп пищит при включении
  • APS Back UPS CS 650 пищит при включении!!!
  • Перезагрузка комп. при включении
  • при включении компьютер пищит 3 раза
  • При включении комп запускает проверку диска
  • БП на комп
