zATOMz Новичок Сообщения: 10
Здравствуйте.Имеется сервопривод Панасоник MSDA023A1A.Во время работы выдает ошибку 13(по мануалу пропадание питания ),ошибка выскакивает не регулярно может пол дня проработать или за 15 мин вылететь несколько раз.Входное напряжение проверил не скачет и не пропадает.Посоветуйте куда копать дальше. |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1182
Силу проверь,пайку и кондеры все выкини и будет тебе счастье!  |
Спасибо.Cилу я уже проверял((была занижена,исправили , а про пайку и кондеры можно по подробней?Там выходные транзисторы подключены через штыркевые разьемы,и какие выкинуть кондеры ведь их там очень много)) |
А какие кондеры выкинуть,подскажет хитрый приборчик,- ESR метр,называется! |
Но ведь для того чтоб им проверить надо его выпаять? или я че не понимаю? |
yazovskikh-nikolay Предупреждений: 2 Сообщения: 418
Добрый день страна. Не всегда приборчик для измерения емкости показывает правильно. Все дело в частоте измерения. Обычно измеряется на 1 кГц, а кондер используется в цепи 50 кГц. Сталкиваюсь с этим часто. Все блоки питания как правило работают на частоте 50 кГц, выпаиваешь кондер, замеряешь прибором VC6013, показывает соответствие номиналу, а преобразователь не запускается. Ставишь новый, работает
Добавлено 11-12-2014 16:39
ZATOMz правильно понял, первый блок я выпаивал последовательно все кондеры и заменял на новые. Заменил, проверил и т.д. В первую очередь, где хоть немного есть потеки электролита. Судя по характеру поведения сервоблока, у тебя явно кондеры. Можешь феном немного разогреть блок, если после прогрева работает нормально, то явно кондеры. |
Я думаю не реально выпаять все конденсаторы в приводе и проверить их? или поменять только те которые стоят в блоке питания? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2157
yazovskikh-nikolay, zATOMz, с такими понятиями ну никак нельзя сервопривода починать..... |
Теоретик65 извините,а какие должны быть понятия чтоб ремонтировать сервопривода,или у Вас все знания появились по мановению волшебной палочки,я вроде задал конкретный вопрос у спецов т.к. думаю получить, тут помощь в том что не знаю. |
kratmel Участник Сообщения: 344
Доброе утро страна. zATOMz на силовой плате меняй в первую очередь, например С523. И не обращай внимание на Теоретик65, работай. |
Написал в мейл - личка не работает. |
zATOMz, Нужно проверить реле цепи зарядки конденсаторов силового выпрямителя. Проверять контакты на омах предварительно выпаяв реле. |
Алекс357 Предупреждений: 2 Сообщения: 56
Теоретик65, 20db-ты что ли?? |
Привод победил,пропайкой силовой платы и глобальной заменой электролитов. Встала другая проблема нужно перенести данные с одного сервопривода в другой,
есть Panaterm 3.5 но он выдает ошибку в прикрепленных файлах.Расскажите пожалуйста как с ней боротся пробовал
в ХР,Win7 выдает одно и тоже.С уважением Сергей.
Спасибо большое! На днях буду пробовать |
Прога заработала изменение знака разделителя в региональных настройках из второй ссылки))) "kratmel" Спасибо большое еще раз)) |
| zATOMz писал: | | Прога заработала изменение знака разделителя в региональных настройках из второй ссылки))) "kratmel" Спасибо большое еще раз)) |
Аффтор,пометь тему,если есть результат!  |
Извиняюсь за долгое отсутствие, командировка.По теме результаты получены положительные, сервопривод работает в штатном режиме.Всем большое спасибо.
Закрываю тему. |
