Модель термостата
Ilya40
29-11-2014 21:34
Купили квартиру. Стоит котел с термостатом, который регулирует включение отопления на батареи. Термостат какой-то старой модели (см. фото). Подскажите, как определить модель, чтобы найти инструкцию по программированию.
Konstantin_18
29-11-2014 21:35
Ilya40, сделай фото от стены
iner
29-11-2014 21:41
Похож на Хоневеловский... или Укринтермовский... улыбка
Ilya40
29-11-2014 21:41
Konstantin_18, Никаких надписей на торцах нет, все-равно сделать фото?
lavrishin
29-11-2014 21:53
Ilya40 писал:
... Никаких надписей на торцах нет, все-равно сделать фото?
Сними датчик со стены и посмотри что написано на тыльной стороне или под батарейками.
Насколько я помню, что-то подобное прилагалось вдогонку а аппаратам "АННА" от УКРИНТЕРМ. Но, точно модель этой цацки вспомнить не могу - давно дело было...
Porter
29-11-2014 23:28
iner, возможно вариации Укринтерма. Контуры, дисплей похожи. У мну новее, 4 кнопки. Программирую методом тыка, хоть и есть мануал. К сабжу мой мануал явно не подойдет...
Но методом тыка тоже можно разобраться, ИМХО.
Konstantin_18
30-11-2014 00:05
стопудово
все кнопки подписаны
iner
30-11-2014 00:15
Porter, Konstantin_18, ребята я программирую тоже методом втыка... улыбка думаю Костя прав... наклейка с тыла ... а может под батарейками? гы-гы
Maksim_kobrin
30-11-2014 16:40
Я думаю, что нет особого смысла заморачиваться с названием. Почти каждая фирма берёт "Рыбину", и печатает своё название. Для решения вопроса можно поискать похожую инструкцию и сопоставить кнопки. Или это http://alipso.ru/d/776571/d/3318590-04.jpg
ЭлектронщикАндрюха
01-12-2014 22:43
Не, у Укринтерма таких термостатов не было. Это я как официал говорю. Тут разбираться только методом тыка.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Модель термостата
  • Ariston Uno работает без перемычки комнатного термостата
  • Demrad Atron h24 / h28 подключение комнатного термостата
  • Котлы серии Rocterm Emerald, контакты для термостата.
  • RINNAI 166SMF Распиновка разьема подключения термостата
  • котел SOLLY H18F место подключения комнатного термостата
