Потеря мощности света, подскажите
Elek-315
16-10-2014 14:18
Добрый день, ув. форумчане.
Подскажите, есть в наличии тепличный светильник. Последнее время плавно начала падать мощность освещения. Пробовал поменять лампу, дело не в ней.
С вольтажом на входе тоже все в порядке.
Разобрал аппарат (светильник), с подозрением на то, что подсохли емкостя. Столкнулся с тем, что завод производитель затер надписи на емкостях. Схему мне найти не удается.
Может кто сталкивался, подскажите маркировку? Или же у кого какие есть еще мысли по этому поводу? Может кто с таким сталкивался?
Salomon_A
16-10-2014 14:39
лампа ДнаТ...что значит потеря мощности?? мягкий старт что ли...
Porter
16-10-2014 14:44
А что за надписи на емкостях сбоку?
Elek-315
16-10-2014 14:55
Там сбоку на емкостях заводские обозначения, то есть марка конденсатора. А вот емкость как раз то, что и нужно знать, на них пишется сверху.
Да, Днат, Да нет, как раз стартует она вроде как нормально. И даже по началу вроде бы хорошо раскаливается, то есть светит очень ярко.
Добавлено 16-10-2014 14:55
И на протяжении минут 5-15 становится тепло-желтой, но не яркой (после того, как она разожглась на протяжении 15-ти минут), я на нее практически спокойно смотрю с расстояния в пол метра И это при мощности в 600 ватт.
16-10-2014 15:32
Elek-315 писал:
- а чего не лампа? гы-гы
Владимир Анатольевич
16-10-2014 19:15
KRAB писал:
а чего не лампа?
Написано же...
Elek-315 писал:
Из такого же подсевшего питальника.
Лампа не при чём, только питальники.
Elek-315, я прав?
Salomon_A
16-10-2014 20:35
Elek-315, так что с лампой?? я че то не пойму......стартует, значит импульс пробоя в 4--5 кв. получает...горит, значит действующее нпряжение 110 в имеется.....чего тебе еще надо???
Список форумов» Другая аппаратура» Потеря мощности света, подскажите
  • Настольный светильник дневного света.
  • Осцилограф С1-68 потеря чувствительности, С1-73 нет гор. раз
  • инвертор светильника дневного света TL2X36W-230V-1
  • Измеритель мощности HA-104
  • Аккустика ВВК SP-012 усилитель мощности.
