Vally Новичок Сообщения: 8
Настольный светильник с лампой 9 ватт и выносным, на вилку, трансформатором. Перестал светить, проверка показала, что в трансе сгорел встроенный предохранитель. Без него проработал почти год, но под конец стал греться и все таки помер. Обрыв одной из обмоток. По сути это дроссель с двумя обмотками, одна из которых в обрыве. Разобрал его. Он довольно тщательно сварен, где все Ш-образные пластины с одной стороны, а вставки с другой.
Катушку перемотал, там 870 витков 0.2 провод, собрал, но уже Ш-образные пластины соответственно встречно-паралельно и вставки, как положено, при сборке трансов. Включаю, лампа зажигается, но через пару секунд сгорает.
Уже вторая вылетела. Электроника в порядке, от другого такого же светильника все работает. Поэтому вопрос: что не так с дросселем? В чем ошибка? Мож кто сталкивался с такой проблемой? |
| Vally писал: | | Мож кто сталкивался с такой проблемой? | - поставь туда электронный балласт (вниматльно с цоколем лампы - откроешь его - поймешь - там на выходе ДВА провода, а нужно - четыре. Что лишнее, что добавить для пордключения балласта с экономикса - разберешься ) --- можно взять за копейки у продавцов с битых "энергосберегаек"! |
Заставить светильник работать, это пол-беды. Мне бы разобраться: в чем моя ошибка!!! Спать не дает  |
alsks950 Участник Сообщения: 128
Возможно, что неправильно сфазировал обмотки. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3157
Пластины поставь как было. |
SergeyUhta Участник Сообщения: 34
| KRAB писал: | - поставь туда электронный балласт (вниматльно с цоколем лампы - откроешь его - поймешь - там на выходе ДВА провода, а нужно - четыре. Что лишнее, что добавить для пордключения балласта с экономикса - разберешься ) --- можно взять за копейки у продавцов с битых "энергосберегаек"! | Очень правильный совет, я у себя на работе так сделал, раздражала своим мерцанием. Электронику от ЭСЛ поместил в коробку из прежнего дросселя. Из лапы необходимо извлечь стартёр, а на его место поставить высоковольтный конденсатор, соединяющий нити накала между собой. Электронику от ЭСЛ, взять такой же мощности, что ваша лампа. |
| SergeyUhta писал: | | Из лапы необходимо извлечь стартёр, а на его место поставить высоковольтный конденсатор | - а где же теперь муки творчества?  |
Andrejka Новичок Сообщения: 8
Дроссель выполняется на магнитопроводе имеющем зазор .
Если его нет лампа в миг сгорает.
Подключи лампу накаливания ватт на 40 ,регулируя зазор уменьшишь яркость.
По току потребления подберешь мощность 9 ватт.
Стартер где? Почему о нем ни слова? Из-за него лампа тоже может сгореть. |
| Nobody писал: | | Пластины поставь как было. |
В данном случае "от перемены мест слагаемых сумма не меняется".
По поводу моего предыдущего поста основанного на информации автора темы поясняю:
1. Имеем два одинаковых дросселя конструктивно расположенные на одном магнитопроводе, т.е. индуктивно связанные;
2. При "согласном" включении обмоток Rполное = R1 + R2 + XL1 + XL2;
3. При "встречном" включении Rполное = R1 + R2 + XL1 - XL2 = R1 + R2.
Иначе говоря при встречном включении обмоток получаем эквивалент бифилярной безъиндуктивной намотки со всеми вытекающими.
Andrejka, импульсники здесь непричём. |
| Andrejka писал: | | Стартер где? Почему о нем ни слова? Из-за него лампа тоже может сгореть. | Стартёр в таких светильниках, находится внутри люминесцентной лампы, запаян. |
Немцов Гость 95.105.*.*
| Vally писал: | | собрал, но уже Ш-образные пластины соответственно встречно-паралельно и вставки, как положено, при сборке трансов. |
Не путай трансформатор с дросселем. Собери как было, с зазором. |
Ошибся, назвал дроссель трансформатором. Зазора там не было. Все пластины сварены между собой сваркой. Пришлось надфилем их пропиливать, чтобы разъединить.
Спасибо за советы, хотя..... Дело было не в бобине
Пока искал провод, пока собирался с духом сесть за намоточный станок - напрочь забыл о направлениях обмоток. (транс уже размотал)
Поэтому и впал в ступор: все хорошо намотал, а тут - не работает!!!!!!!!!!!!!!!
Еще раз спасибо всем, кто откликнулся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
