Связист Участник Сообщения: 831
Нужна простая схема для изготовления. Раньше покупал и не заморачивался. Сейчас у нас нет в продаже, и когда будут не известно. Перевозчики не работают. Получить заказ из др. области очень сложно. По памяти в некоторых БУМЗ применялась NE555. Панельки с преобразователем тоже нет в наличии, подсмотреть негде. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3277
Можешь и на 555 генератор собрать. Принцип работы подобных устройств одинаков: умножение, выпрямление, накопление.
Не помню кем, выкладывалось здесь, на форуме:
dc_dc_convt_146.jpg 80,53 КБ Скачано: 310 раз(а)
dc_dc_sv4l_155.jpg 96,55 КБ Скачано: 292 раз(а)
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9708
Связист, со скольки вольт на сколько и какой ток на выходе? |
anatol22 Участник Сообщения: 634
NE555 :
Salomon_A Участник Сообщения: 445
anatol22, ну накуралесил!! человеку нужно дернуть шток електро замка импульсом тока от разряда С2.....весь твой колхоз свалится в защиту от 2..3 ом обмотки.. |
плохо сформулированный вопрос - такой и ответ!
И эта схема подойдет- только поставить электролит на выход, и ограничить ток заряда конденсатора до уровня тока удержания замка. |
а в плохо сформулированном ответе диод ради шутки так включён?  |
То китайцы так светодиод нарисовали.
DC-DC упростит схему:
Для работы замка достаточно БП 12в-1А., если радом расположены. Устойчивая работа на расстоянии 15-18в 1 А. Нужен кратковременный импульс для срабатывания электромагнита замка. Виктор_А_Н, понравилась схема на 7660. Минимум обвязки. Завтра узнаю есть ли у наших торговцев такие. Еще пообещали неисправную панельку "Ercоne"FV4L.Посмотрю как там это сделано. |
Алексей, как я уже говорил, генератор можно собрать на чём угодно. Например, на любой имеющейся под рукой микросхеме ШИМ или логическом элементе. Можно и транзисторный собрать. Если устройство будет на улице или на холодной двери, обрати внимание на то, чтобы схема могла работать при низких температурах.
Добавлено 26-09-2014 08:52
Пишу очевидные вещи, но может быть кому-то это поможет.
В некоторых случаях можно просто повесить конденсатор 1000 - 4700uF на питание рядом с панелью. Во время вызова и ответа конденсатор зарядится до напряжения питания панели, а при срабатывании реле разрядится на сопротивление обмотки замка. Просадка напряжения произойдёт уже после разряда конденсатора. Для открывания замка этого может вполне хватить.
Если для питания замка используется отдельная линия, можно просто увеличить напряжение. |
Нашел параметры для продаваемого блока управления замком - выходное напряжение 30...35В. На конденсаторе экономят.
Схема dc_dc_sv4l_155 более корректная - там есть токоограничивающий резистор  |
Те замки, что мне доводилось видеть, уверенно работают от 12 Вольт и никаких 30 Вольт им не нужно. Главное - донести эти 12 Вольт до замка, что при длинной некачественной линии может стать проблемой. |
ЮРИЙ 68 Новичок Сообщения: 10
Виктор_А_Н, а ток какой они потребляли при этом? |
Говорить "потребляли" не совсем уместно. Электромеханические замки импульсного действия. Управляются относительно коротким импульсом. Потому и существуют подобные схемы с накопительным конденсатором, который заряжается малым током, а для открытия замка быстро разряжается на сопротивление обмотки. |
pok1 Новичок Сообщения: 24
Совместная работа эл. мех. замка с контроллером особенно актуальна при большой длине провода от БП до замка. Недавно был объект. Расстояние около 100 метров. БП 1А. Установили контроллер. Всё ОК. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4785
Связист, Алексей, чем дело закончилось? |
Casper, Собрал на макете схемку на LM386 .Нормально работает. Нарисую плату и сделаю несколько штук. Спасибо всем за помощь. |
