Номинал защитного варистора на плате видеокамеры
dordim
24-07-2014 11:31
В результате удара молнии отказали несколько камер видеонаблюдения.Было обнаружено КЗ по видеовыходу.Дефект оказался одинаков для всех камер-пробой защитного smd варистора на плате матрицы.Выглядит как smd резистор,никаких надписей нет.Без него камеры работают,но без защиты как-то стремно их ставить-дорогие.Стоит тупо параллельно видеовходу.
В городе моем их нет,поставщики даже не знают об их
существовании. недовольство, огорчение .Москва продает по Интернету,Китай высылает по почте,но это время,а хозяину не спится что-то без своих камер.
.Супрессор на видеосигнал не поставишь,у него диодная проводимость.Альтернативы варистору,похоже,нет. Вопрос-каковы приблизительно его номиналы,понятно,что он низковольтный.
На глазок заказать,конечно,не проблема,просто для общего образования хочется знать точный номинал.
Casper
24-07-2014 11:59
dordim, ты хоть фото выложи, для общего обозрения.
dordim
24-07-2014 14:04
OK,завтра разберу ,выложу.
Собственно плата
Сама деталь,обозначена как с13
M - 16.
01-08-2014 06:24
А что за "диодная проводимость", "лечится" ли она встречно-последовательным включением стабилитронов? Какой термин тогда будет у танталовых конденсаторов в обвязке видеоампов? Вот заботы у людей...
Аудиофилия (тёплое ламповое изображение) тут не прокатит улыбка
dordim
01-08-2014 15:30
Хе,юмор понял.Был неправ.Диод,подключенный параллельно видеосигналу,не влияет на качество изображения.Проверено опытным путем.Поставил супрессоры.Встречно-последовательное включение стабилитронов-это всего лишь неполярный стабилитрон.Не уверен,что его быстродействие будет как у варистора или супрессора.К тому же не факт,что его пробьет-может и оборвать.Извиняюсь,обещал выложить фотки, вверху.
Добавлено 01-08-2014 16:04
Предвижу ехидные вопросы-а был ли варистор?Обозначение-то конденсатора. Ну,судите сами-в 6 камерах явно после грозы один и тот же дефект-пробой вот этой мульки.Все остальное уцелело.В подобных случаях не всречал,чтоб кондер спасал ситуацию.Варистор обозначается CY,может буковку недописали. улыбка Может это все и ненаучно,но небольшая паранойя здесь не повредит-ценник на камеру 14000 рублей.
Список форумов» Системы безопасности» Номинал защитного варистора на плате видеокамеры
  • установка видеокамеры и микрофона
  • Как вскрываются цилиндрические Видеокамеры.?
  • ВИДЕОКАМЕРЫ - ремонт и настройка
  • Микроскоп для пайки из старой видеокамеры(и не только )
  • Домофон Kocom kvm-604, нет питания на плате CRT
