Квазар Участник Сообщения: 346
Всем привет!
У нас в городе не очень уверенный прием волн ФМ радиостанций, и на муз. центре это сказывается ввиде шума при приеме радиостанций. Кто знает где можно скачать, срисовать схему для усиления ФМ сигнала, пишите. Может что посоветуете.
С уважением Квазар |
vlade Ярый Сообщения: 1801
Антенну "волновой канал" поднять повыше. |
Sor Участник Сообщения: 31
Есть один варварский способ, возьми кусок провода желательно медный одножилку и подлинее, один коней подсоедени к выходу антены FM а второй на массу центра, так чтобы получился замкнутый контур. Шипение изчезнет, но и уменьшится приём некоторых радиостанций. Если не получится ищи по поиску "Усилитель антенного тока", есть совсем простенькие..... |
wert Новичок Сообщения: 4
У нас тоже прием хуже некуда и делал я вот такую штуку : береся антенна любая или даже просто вибратор гдето на 5 канал тв или самоделка на FM придел. к ней усилок за 50р. от "польских решоток" + китайск. адаптр с переклю. напрежения чтоб чувствительность регулировть. усилок надо выбирать со средним Кус. Дёшево сердито ,паяло почти не нужно, кстати в авто тоже такую штуку ставил, только пришлось с фильтрами по мудрить  |
mazaj Участник Сообщения: 335
"Волновой канал" это круто,да если еще с поворотником...
Делал когда то такой усилитель,посмотри может заинтересует. |
anvj_54 Гость 80.237.*.*
Попробуй поискать антенный усилитель на 1-5 каналы , польские антенники в основном для ДМВ или поищи в журнале РАДИО была атенна на полосы 66-73 и 88-108 МГц , вернее антенный усилитель . |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 397
следовало бы написать,во-первых, на что сейчас принимается.
И это определяющая и отправная точка для дальнейших советов.
Если на "веревочку", торчащую сзади - то достаточно будет полуволнового вибратора. |
burilov Участник Сообщения: 142
В продаже много FM усилителей для автомагнитол с усилением от 20 до 36
децибел.Больше чем 26 децибел не стоит ставить,будет переусиление.
В качестве антены обычно достаточно петлевого вибратора размерами
1440 мм. (длина),100 мм.ширина.Межжду точками точками подключеия кабеля
100 мм.Поляризация как правило -вертикальная.Кабель необходимо отвести на
пол метра в сторону,чтобы он не спускался параллельно вибратору. |
Порылся в архивах : Радио 2001-01 стр.16, Радио 2001-07 стр.58 есть еще с чем давненько копался в свободное время но нужно сканить, данные исходников не нашел. Да , еще если нет приборов то за сложные схемы лучше не браться- полосовые фильтры не настроить .Это из былой практики..минимально нужен измеритель АЧХ . |
Всем привет!
Благодарю Вас за ответы. Я попробую воспользоваться вашими советами. Попробую также и схему запустить.
Дело в том что у меня в данный момент Центр принимает радио на проводок метра полтора который был в комплекте с центром.
Я пробовал подсоеденять усилитель от Автомагнитолы которые продаются для усиления FM сигнала. Никакого эффекта. Высокие частоты плавают, а в паузах слышен шум, как при некачественном приеме. Пробовал подсоеденять Антенну Vitek, у нею усиление на ТВ и ФМ частоту. Еще хуже.
Пробовал на улицу ставить простую Антенну как для телевизора, эффекта никакого, да еще разные уличные помехи появились.
Иногда даже бывает значок стереоприема мигает, хотя в это время звучание не ухудшается. Такое ощущение что центру что то не хватает. Самый лучший вариант звучания с Антенной которая была в комплекте(проводок).
Характеристики чувствительности ФМ тюнера у центра вроде бы ничего, нормальные 1,8 мкв (по IHF), при отношении сигнал/шум 26 Дб - 1,5 мкв.
Напишите, что делать может в схеме центра что либо нужно исправить.
Жду Ваших советов. |
edvards3 Гость 84.237.*.*
если хочеш усилить дополнительный шум-ставь усилитель,без хорошей антены все равно ни чего не получишь-а от антены надо пускать коаксиальный кабель,лучше сателитный |
Ещё раз | vlade писал: | | Антенну "волновой канал" поднять повыше. |
А ежели не секрет сколько до ближайшей ФМ станции? |
Всем привет!
До ближайшей ФМ станции примерно 50 км, т.к вещает она в другом городе. Сигнал у них не очень сильный.
Но дело не в этом похоже. Я пробовал подключать центр к антенне которая идет от усилителя к телеку. Антенна волновой канал, и телек от нее показывает хорошо. Находится антенна на высоте метров 20, от земли. Но центр все равно даже с ней работает не ахти, при приеме иногда пропадает на доли секунды значок стереоприема.
А высокие частоты звучат не чисто. Возможно это особенность центра. Наверное это от того что у него чувствительность 1,5 -1,8 мкв.
Что то тут не то. Посоветуйте что можно сделать.
Квазар, тебе уже все насоветовали! Делай 3-х элементный волновой канал,наверх ставь усилитель и не морочь себе голову!
Хотя "двойной зигзаг" тоже пойдет, проще в изготовлении. |
Всем привет!
Благодарю за совет(ы).
Я поставил на крышу антенныу волновой канал, которые продаются в магазине, качество приема заметно улучшилось. Можно нормально слушать радио, раньше вообще был плохой прием. Да еще кабель поставил хороший - РК 75-4. Вообще наверное, идеального приема достичь сложно. Все таки это радио, и как диск например оно чисто не должно играть. Всем спасибо еще раз.
