Grishanenko Участник Сообщения: 44
Имеется 2 одинаковых примитивных китайских импульсных БП (причем, в разных корпусах) с одинаковой проблемой: при включении, сразу сгорает входной предохранительный резистор.
Обмерил все резисторы, диоды, транзисторы - все исправно. Замкнул оптопару по высоковольтной части - тишина. Убрал перемычку - сгорел резистор.
Только на прошлой неделе доделал ГенеРоттор, как раз для таких случаев. От него БП запускается без проблем, на постоянке. Свои 9.5 В на холостом ходу выдает уже при 60 В. Нагрузку 950 мА (резистор 10 Ом) устойчиво держит в диапазоне 100-225 В. Потребеление при этом 125-50 мА. Подключение - хоть к электролиту, хоть до диодного моста (через тот же предохранительный резистор).
Сейчас уже стал ставить 1206 1-10 Ом (нормальных обрывных не осталось). От ГенеРоттора все отлично, а от обычных 220В переменки - сразу треск. У резистора остается какая-то проводимость, он периодически трещит, а на выходе при этом держится 9.5В (без нагрузки).
ESR электролита в норме (~2.5 Ом).
С таким случаем сталкиваюсь первый раз. Буду рад советам. Выбросить БП - не вариант, это скорее спортивный интерес.
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| Grishanenko писал: | | при включении, сразу сгорает входной предохранительный резистор | - лампу 60-100 Вт поставь для начала |
Поставил 60 Вт, поставил 100 Вт. Словно ее и нет (никакого свечения или вспышек). БП запускается, входной резистор 1206 1 Ом живой, нагрузку 10 Ом держит.
Уже думал что он самоисцелился, включил напрямую - треск, 1206 сгорел. |
luca Участник Сообщения: 686
Grishanenko, большой пусковой ток сетевого конденсатора. поставь индуктивный сетевой фильтр, как обычно в бп. |
luca, но ведь при замкнутой оптопаре конденсатор остается на своем месте и резистор целый, при том же пусковом токе именно через конденсатор. Проблема глубже. |
mari Предупреждений: 1 Сообщения: 532
сетевую банку под замену, ни обычным прибором не определить, ни ESRметром, (или пробивает при полном сетевом ли емкость совсем сухая ) |
Поставил новый 10.0x350 (SAMWHA RD) - минус резистор.
Взял другой БП, установил ему на вход 1206 1 Ом, десяток раз отключал-подключал к сети - живой. Переставил этот же резистор и чужой конденсатор 22.0x400 в проблемный БП - у меня скоро закончатся резисторы на 1 Ом... |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2208
Grishanenko, а разве в качестве VD3 может работать 1N4007? |
| Теоретик65 писал: | | Grishanenko, а разве в качестве VD3 может работать 1N4007? |
Китайцы решили что можно. Правильнее ведь поставить фаст?
И все же, проблема оказалась именно в высоком токе зарядки конденсатора. С замыканием оптопары и в другом БП просто повезло несколько раз подряд. Не способен 1206 выдержать такое. Хотя, нужно будет попробовать установить индуктивный фильтр ради интереса.
Тогда переведу тему чуть в другую сторону. Какой тип резисторов можно ставить в качестве предохранительных? Специальных Non-Flammable Metal Film на местном радиорынке днем с огнем не найдешь. А тот же Vishay врядли будет высылать даже по 100 штук.
В продаже у нас желтые (углеродистые), серые и розовые (якобы металлооксидные). Углеродистые совсем не подходят. Розовый металлооксидный под вопросом. В БП с подсевшим сетевым конденсатором, нагруженным двумя галогенками 12В 20 Вт (итого 40 Вт) сильно разогрелся, сопротивление увеличилось с 1 Ом до 5 Ом - разогрелся еще сильнее. Вот что внутри (до и после):
Правильные предохранительные резисторы выглядят так:
Еще более правильный (из оригинальной ЗУ Nokia) такой же, но еще и находится в керамической тубке:
А это, похоже, результат плохого выбора предохранительного резистора (привет китайцам). На второй фотке он ближе всех, под конденсатором:
А это какие-то дубликаты получились, не могу от них избавиться... |
| Grishanenko писал: | | треск, 1206 сгорел | - ты не нашел ничего другого?! Сказал бы сразу, что SMD туда тулил ... |
Брам Гость 85.26.*.*
| Grishanenko писал: | | Обмерил все резисторы, диоды, транзисторы - все исправно. |
Ежели все хороши, тупо меняй мост целиком. (плавленная нога конденсатора тому пример) |
