DW Забанен  Сообщения: 8
для работы некоторых программ
поставил и я себе на комп три ОС, - тоесть Виндовс 7, Виндовс ХР и Линукс
Все прекрасно работают, но мне не понравилось что есть два загрузчика как бы,
тоесть из Груб в - ntldr Винд, оно как бы красиво но без надобности,
нарезал один свой MBR, выглядит сейчас он так -
Windows 7 (64)
Windows XP
Linux OC
тоесть сейчас выглядит стандартно - загрузка, открывается чёрное меню, где переходом можно просто выбрать одно из ОС
так как силёнок маловато прошу подсказки, - Вопрос такой
- первые две системы загружаются без проблем
- каждая из осей установленна на своём разделе C-D-H
- что надо прописать в MBR - чтобы из третей строки запустился Linux
или, что должно быть записанно в строке - path _ \grldr.mbr
или ещё какие строки нужны
или это невозможно ?
Cейчас имеется в MBR такое -
Windows Boot Manager
identifier {bootmgr}
device partition=C:
description Windows Boot Manager
locale ru-RU
inherit {globalsettings}
default {ntldr}
resumeobject {4d5d3430-6706-11e2-8aaf-c4cb1fee2826}
displayorder {4d5d3431-6706-11e2-8aaf-c4cb1fee2826}
{ntldr}
{ramdiskoptions}
{eabb20e9-b76b-11e3-8fc6-9196d67be421}
toolsdisplayorder {memdiag}
timeout 30
Windows Boot Loader
identifier {4d5d3431-6706-11e2-8aaf-c4cb1fee2826}
device partition=D:
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows 7 - 64 bit
locale ru-RU
inherit {bootloadersettings}
recoverysequence {f91e605d-66ed-11e2-85a9-4061868e8a9a}
recoveryenabled Yes
osdevice partition=D:
systemroot \Windows
nx OptIn
Windows Legacy OS Loader
identifier {ntldr}
device partition=C:
path \ntldr
description Windows XP - 32
Real-mode Boot Sector
identifier {eabb20e9-b76b-11e3-8fc6-9196d67be421}
device partition=H:
path \grldr.mbr
description Linux OC |
если вышеупомянутое невозможно тогда как избавится от этого загрузчика,
тоесть чтобы был только один, например тот же Груб - чтоб напрямую на троих |
не, не то,
в моём Лине есть редактор - войти в него можно от Админа
и расположен он в - центре управлении системой
он же выдаёт такую справку -
Загрузчик операционной системы — системное программное обеспечение, осуществляющее загрузку операционной системы после включения компьютера. В качестве загрузчика используется GRUB.
При установке загрузчика будет составлено меню загрузки, включающее найденные операционные системы на компьютере.
Вы должны указать место для установки загрузчика:
Жёсткий диск — установить загрузчик в MBR (Master Boot Record) жёсткого диска. В этом случае устанавливается основной загрузчик для найденных операционных систем. Рекомендуется в большинстве случаев.
Раздел Linux — установить загрузчик на раздел. Рекомендуется, если основным используется другой загрузчик.
Не устанавливать загрузчик — отказаться от установки загрузчика. Настройку и установку загрузчика можно выполнить позднее. Внимание! При выборе этого пункта для запуска установленной операционной системы потребуется достаточно высокая квалификация и потому этот пункт не рекомендуется для новичков.
- заметил что если 1 вариант используется то в мвр прописывается лиш команда на Груб который расположен в разделе Линукса
2 вариант и так ясно что он там же
есть ещё такой вариант избавится от этих 2 паразитов грузчиков - Инструкция линьпрофи
1 шаг
Вообще стандартный загрузчик Windows никого не знает и знать не хочет кроме виндовс, когда как grub в состоянии загрузить большинство операционных систем, и даже окна. Так что стоит подумать, может оставить grub?
2 шаг
Как загрузить linux загрузчиком windows
нажать нет
И так если вы все-таки перешли к следующему шагу то, значит вы все-таки решились поставить Linux, поэтому начнем с установки системы. Скачиваете образ установочного диска с официального сайта вашего дистрибутива, записываете на носитель (флешка, диск) и выбираете установку в режиме эксперта и когда доходите до установки загрузчика выбираете grub, во время установки он просканирует жесткий диск на наличие других систем и спросит, устанавливать ли в груб в главную загрузочную запись, нажмите нет и напишите в появившееся окошко, раздел куда вы установили линукс по примеру:“dev/sda2” (второй раздел первого жесткого диска) писать без кавычек.
3 шаг
Теперь завершаете установку. И если загрузчик виндовс не найден то, поле загрузки системы нажимаем ctrl+Alt+F1 и переходим в консоль, там вводим имя, пароль и потом команду sudo update-grub.
Так, а теперь введите su и пароль root’а (если разрешен вход под рутом, иначе все команды через sudo), далее вставьте флешку и команду fdisk -l и посмотрите, как определилась ваша флешка. Вероятнее всего как sdb, если нет то подставьте свое значение в ниже приведенную команду mount -t vfat dev/sdb1 mnt/ -o iocharset=utf8,codepage=866, этой командой мы вручную монтировали флешку, не бойтесь вам это не придется вводить каждый раз при вставке флешки, обычно она сама монтируется просто нам надо знать точный путь, как к ней обращаться.
4 шаг
теперь скопируем 512 байт, т.е. загрузочную область линукс:
dd if=dev/sda2 of=mnt/Lin.bin bs=512 count=1
Вместо sda2 (второй раздел) пишите раздел, куда вы установили grub.
перегрузитесь командой: reboot
5 шаг
Дальше после перезагрузки выберите загрузку виндовс, затем откройте консоль от имени Администратора, введите команду diskpart потом по порядку:
list disk
select disk 0 (на котором установлен линукс,Шindow$)
list partition
select partition 1 (вместо 1 выберите раздел где установлен windows(у меня на 1))
Active
exit
6 шаг
Теперь скопируйте файл Lin.bin с флешки на диск С: и опять откройте терминал от имени Администратора и вбейте пару команд:
bcdedit /create /d “Как хотите чтобы называлась система” /application BOOTSECTOR
bcdedit /set {Номер} device partition=С:
bcdedit /set {Номер} path \Lin.bin
bcdedit /displayorder {Номер} /addlast
bcdedit /timeout 60
Вместо Номер вводите ту число-буквенную последовательность которую вам выведет консоль после первой команды.
7 шаг
Теперь просто перезагрузитесь |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4910
| DW писал: | | чего никаких звуков, тфу блин - буков ? |
| DW писал: | | работаем товарищи ! работаем ! |
что кричишь? завтра приходи - выходной ведь.
druid_2009 Участник Сообщения: 62
Чёт не понял траблов афтора, при установке Линукса с загрузчике нормально прописывается загрузка винды. При выборе загрузки винды стартует винда со своей загрузки, без всякого дальнейшего выбора.
После установки добавляем в загрузчике ещё один пункт с виндой с указанием другого винта, где установлена другая винда. Так по крайней мере делал при наличии 2 винтов с семёркой. |
nomm Участник Сообщения: 81
А нафига все валить в одну кучу? У меня 6 ОС два линукса и 4 винды, в грубе выбираю в линукс идти или в винду, а дальше в виндовом загрузчике выбираю в какую винду идти. При этом груб прекрасно настраивается в линуксе груб-кастомайзером, а виндовый загрузчик в винде. И там и там выбираются пункты по умолчанию и нет никаких проблем, я знаю куда мне когда нужно, а тем кто не знает грузится их система по умолчанию. Есть правда такая утилита для винды easybcd она позволяет в виндовый загрузчик добавлять пункты для загрузки линукса, но я такие варианты не пробовал, зачем извращаться, когда можно использовать возможности обоих загрузчиков на 100%. Короче линуксу - линуксовое, винде - виндовое, вот залог нормальной стабильной работы систем на одном компе. |
есть такой SyMon - и инструкция есть к нему
но не могу его осилить, может кто пробовал - плиз подсказку
symon2-rus-prof.rar 81,83 КБ Скачано: 176 раз(а)
SMN2CYR.TXT 79,73 КБ Скачано: 149 раз(а)
решил проблему при помощи EasyBCD
всё загружается и перегружается и переустанавливается и избырается и восстанавливается
и в MBR всё и всегда как положено,
в три строки
Замечательно! Софтинка действительно хорошая там и Mac-OS можно подцеплять и еще немало чего. Иногда может выручить, хотя в большинстве случаев и без нее можно прекрасно существовать.  |
Guglobot Гость 94.251.*.*
| DW писал: | специально завалил MBR, - EasyBCD отлично заново всё нарезает,
можно делать бакуп, кому в необходимость - скачать все 3 части
работает класс !
EasyBCD 2.0.2.part1.rar
EasyBCD 2.0.2.part2.rar
EasyBCD 2.0.2.part3.rar
Спасибо, оказалось очень кстати! Чуть было не попрощался с ценной информацией...
666 Участник Сообщения: 42
