Помогите опознать деталь
nikdmd
24-03-2014 17:25
Материнская плата К40АВ REV. 2.1
Ноутбук не включается, не идет зарядка на аккумулятор.
При осмотре обнаружена сгоревшая деталь, возле гнезда подключения аккумулятора. Помогите пожалуйста опознать деталь и узнать какие еще детали могли пострадать.
Найдена еще одна вылетевшая деталь возле гнезда ЮСБ. Подскажите?
  Still0001.JPG  68,04 КБ  Скачано: 202 раз(а)
  Still0002.JPG  66,39 КБ  Скачано: 181 раз(а)
dramaturg
Гость 93.127.*.*
24-03-2014 18:22
nikdmd замени сначала KBC и чарджер а этот диод вуременно скинь без него стартанет
nikdmd
24-03-2014 22:11
KBC-чип контроля зарядки? Почему менять зарядное? По питанию тестер показывает норму.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
25-03-2014 06:39
nikdmd, KBC вообщето это мультикоконтроллер... в него уваливается шина на которой висел тот стабилитрон
nikdmd
25-03-2014 10:00
Обнаружена новая проблема, возле сломанного гнезда USB отсутствует деталь (на втором фото). Подскажите пожалуйста, что это за деталь.
Провел полный осмотр материнки под микроскопом других дефектов не обнаружил.
Прозвонил шину данных ЮСБ - в норме.
Теоретически замена мультикоконтроллера и подбор стабилитрона должны оживить материнку?
Sergej
25-03-2014 11:34
nikdmd писал:
Cкорее всего электролит вроде 150.0х6 вольт - прозвонить, куда именно идёт+, не судьба? Бывает, их по несколько в параллель..
nikdmd
25-03-2014 12:05
ОООгромное СПАСИБО всем поддержавшим в трудную минуту!
Мультиконтроллер уже заказал, на остальные детали ищу донора.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Помогите опознать деталь
  • Помогите опознать деталь
  • помогите опознать деталь HP4515S
  • Samsung R55 помогите опознать деталь
