Аriston uno 24 mffi сервопривод трехходового клапана
nyesi
04-01-2014 13:10
Доброго времени суток.
Котел ariston uno 24 mffi.
При отоплении постоянно крутится сервопривод трехходового клапана.
В радиаторе слышно, что циркуляция пропадает и появляется циклически.
При гвс всё нормально.
Подозреваю неконтакт шагового искателя в сервоприводе.
Может кто-то встречался с таким?
sergey 73
04-01-2014 13:21
nyesi, А разобрать мотор не судьба?
Теоретик65
04-01-2014 13:29
nyesi, а я подозреваю что там механическая поломка. Может послушаешься sergey 73, и узнаем кто прав?
nyesi
04-01-2014 13:45
Снял крышку,с мотора капает вода. По ходу надо всё менять в комплекте, и клапан, и сальник и сервопривод.
Добавлено 04-01-2014 13:51
Посоветуйте где это закупить с доставкой через новую почту.
Теоретик65
04-01-2014 13:52
nyesi, обратись к продавцу котда
nyesi
04-01-2014 13:57
Котлу 6-ой год. Я его покупал на базаре. Завтра поеду на базар, но не уверен, что получится всё закупить.
smd55
04-01-2014 14:20
nyesi, Погугли и найдешь,но лучше обратись к сервисникам,новый шток состоит из двух частей .Не имея опыта сборки можешь сломать и новый.
sergey 73
04-01-2014 14:32
nyesi, Мотор высуши феном, разберись, скорее всего он уцелел, поменять нужно будет одну деталь http://teplo-plus.net/p13535894-kronshtejn-trehhodovogo-klapana.html
nyesi
04-01-2014 14:33
Я когда то писал здесь, что опыт приходит пропорционально сожженным деталям улыбка
Krende
Горец
04-01-2014 14:35
nyesi писал:
И как? Много сгорело? улыбка
nyesi
04-01-2014 14:41
Всё сравнивается к чему-то. Я занимаюсь ремонтом котлов, просто мало здесь общаюсь. Трехходовик в таком ктоле менял года три назад, забыл....
Добавлено 04-01-2014 14:43
Интересные цены на серво. Где-то 270грн, а где-то 530. Китай/оригинал?
smd55
04-01-2014 16:30
Или вот это http://kotel.kr.ua/groopsgvc/Ariston65101288/
Добавлено 04-01-2014 16:46
Если хозяин котла относился к нему с уважением ,то емучерез 5лет, такой ремонт обойдется так http://kotel.kr.ua/groopsgvc/salnik/,а если плевал на него то так- http://kotel.kr.ua/groopsgvc/Ariston65101288/ и когда купил и о нем забыл ,то плюс http://kotel.kr.ua/groopsgvc/elektroprivod
nyesi
04-01-2014 17:02
smd55 писал:
Пока зуб не болит не идут к зубному. Идут когда уже заболел
aqueous
04-01-2014 20:56
nyesi, можно еще здесь посмотреть. http://119789.badma.web.hosting-test.net/zapchasti.html#ariston_item
Krende
Горец
04-01-2014 21:15
Мужики, вот мне интересно, у вас тут соревнования проходят на тему "кто дешевле сайт запчастей найдёт"? Или как?
nyesi
07-01-2014 23:23
Всё обошлось верхним фланецем трехходового вместе с запрессованным в нем сальником. Серво высушил. Спасибо всем за ответы и комменты.
testo 510
07-01-2014 23:49
nyesi писал:
Всё обошлось верхним фланецем трехходового вместе с запрессованным в нем сальником. .
Добавлено 07-01-2014 23:51
nyesi писал:
Серво высушил. .
а энто помогло?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Аriston uno 24 mffi сервопривод трехходового клапана
  • Сервопривод трехходового 8717204345 junkers ищу аналог
  • котел Аriston-microgenus 23 mffi ремонт платы
  • RENS (DD24-B1) . Наладка трехходового клапана .
  • Viessmann Vitopend 100-W привод трехходового клапана.
  • Ariston Egis Plus 24 CF ремонт трехходового клапана
