Опознать элемент.
gusek
09-11-2013 11:40
Корпус SOT-23.
На нем написно 5B и наверно ещё буква V,т.е 5BV,но не факт,т.к элемент сгорел и в этом месте буква плохо видна,но 5BV видно хорошо.
Что это может быть?
AlexP
09-11-2013 13:43
gusek, BC807-25 маркируется 5BW. Может оно ?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
09-11-2013 16:35
gusek писал:
Что это может быть?
Это
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
последнее устное предупреждение.
gusek
09-11-2013 20:44
AlexP, нет. Сам думал,что это транзистор BC807-25,но поставил его,а он сгорел,да и по обозначения не подходит:
в обозначении BC807-25 нет буквы V,а родной сгоревший элемент обозначается 5BV,ну во всяком случае мне так видется,может там и буква W вместо V - не могу точно сказать. Тут либо он другой проводимости,либо это вообще не транзистор.
Доктор, что не так?
Фотографию элемента могу дать,но там почти ничего не видно - выгорело.
Элемент стоит в блоке предохранителей автомобиля Мицубиси Лансер 10.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-11-2013 05:35
gusek писал:
что не так?
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
Почему приходится информацию клещами вытаскивать?
10-11-2013 12:08
gusek, возможно, там стоят два диода переключения, типа MMBD6100LT1-D
  MMBD6100LT1-D.rar  100,49 КБ  Скачано: 214 раз(а)
gusek
10-11-2013 16:46
segor, может быть и диод. Попробую.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать элемент.
  • опознать элемент
  • Опознать элемент.
  • Опознать элемент.
  • Опознать элемент
  • Опознать элемент.
