igor gaevsky Участник Сообщения: 106
Транзисторы(?) установлены на плате блока управления инжекторами двигателя а/м Ford Focus.
Элемент слева 5401DM,правый-5503DM.
Вероятно аналоги, т.к.нагружены идентичными цепями.
Найти datasheet в интернете не смог,как ни старался.
KleoM Участник Сообщения: 4112
| igor gaevsky писал: | | Найти datasheet в интернете не смог,как ни старался. | И не найдешь. Это или заказуха или перемаркировка. |
И что в таком случае можно предпринять..? |
TE Мастер Сообщения: 2200
Искать схему, самому разрисовать и проанализировать, отказаться от ремонта. |
| igor gaevsky писал: | | И что в таком случае можно предпринять..? | По мнению производителей подобных дивайсов, необходимо заменить блок на новый. Если вы не согласны с мнением производителя, следуйте советам TE. |
Спасибо за совет. Буду думать... |
re1ax Новичок Сообщения: 18
На правом виднеется маркировка ON Semiconductor... Советую поподробнее изучить ихний сайт или связаться с ними посредством е-мыла... И хоть картинка плохая , но я могу предположить , что это силовые ключи в выходной цепи , которая управляет топливными форсунками... Уточните скольки клапанный двигатель... Предположительно 8ми... |
| re1ax писал: | | На правом виднеется маркировка ON Semiconductor... Советую поподробнее изучить ихний сайт | Бесполезно.
| re1ax писал: | | или связаться с ними посредством е-мыла... | И ON тебе тут же сообщит, какой транзистор они перемаркировали. Ну, ну. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5752
| KleoM писал: | | И ON тебе тут же сообщит, какой транзистор они перемаркировали. |
Володя, а ты разве не знал, что они сразу, по первому запросу, выдают все даташиты? re1ax, а, если | re1ax писал: | | Предположительно 8ми... | тогда, что ...? |
Топливные форсунки , которые используются в 8ми и 16тиклапанных ДВС отличаются друг от друга... Можно посмотреть какие стоят на этом двигателе , посмотреть их даташит , посмотреть на каких ещё двигателях они стоят и какие ключи используются в тех системах управления... В общем есть куда копать... |
А ключи, которые | re1ax писал: | | используются в тех системах управления... | конечно же имеют знакомую маркировку?
Варианты TE все-таки надежнее... |
